Leistungssenke
#61
Ja,weiss ich,da liegt ein gewisser knackpunkt,bei 25volt lieg ich ueber den 2kW.Das muesste sich durch 5 stufen (6 mosfet) loesen lassen.
Bei 8kw sind 2kw an den transistoren schon super.
#62
Jede Stufe ist fuer 10 volt ausgelegt,beliebig kaskadierbar,hier fuer 40 volt,da 4 Wiederstaende
Mach wie Du willst. Mehr kann ich ja nun nicht tun.
Außer wenn Du mit ner geschalteten Last beginnst. Das würde spannend werden.
Wie sollte das gehen?
Hab nur diesen Widerstand zur verfuegung...
#63
Bei einer getakteten Stromsenke brauchst Du nur nen MOS, eine Spule und ein Regler-IC.
Das ist im Prinzip wie ein Schaltnetzteil, nur extrem viel einfacher. Und winzig klein, weil kaum was warm wird.
Stell Dir einfach einen Schalter vor, dessen Ein- und Ausschaltzeit per PWM gesteuert wird. Und eine Spule glättet diese Stromimpulse, so dass ein wunderschön glatter Strom fließt.
Hey... wir sind hier im D-Amp-Forum! Warum weißt Du nicht, wie das gehen soll? misstrau
#64
Soll ich Dir das Prinzip mal aufmalen? misstrau
#65
Nein,ich verstehe schon,und wo bleibt die Waerme,die 8kw ?
#66
Die gibts nicht überrascht
Der MOS ist entweder offen (keine Verluste) oder geschlossen (fast keine Verluste).
Warum bleiben denn D-Amps eiskalt, selbst wenn Du da 20 kW entnimmst?
Was meinst Du, warum wir hier den ganzen Firlefanz mit dem Forum veranstalten?
#67
Aber ich will doch sauberen Strom verheizen,genau 8kw aus den Akkus.
#68
Jaaaaa....
....die Glättung macht die Spule.
Genau wie bei den D-Amps das Ausgangsfilter. Zum Schluss kommt reinstes Hifi raus. Bis runter auf 0Hz, also Gleichstrom.
Genau das ist das vorgeschlagene Prinzip.
Mad... Schaltregler, Schaltnetzteile... da kommt überall feinster Gleichstrom raus. Geregelter Strom. Und fast keine Verluste.
#69
....ich mals Dir wohl doch mal auf, was? misstrau
#70
Grrrr,irgentwo muss ich die energoe doch verheizen...
#71
Naja.... das schon. Aber nicht so wie Du denkst.
#72
Spannend... ;pop;corn;
#73
Warum spannend?
Das Prinzip ist unspannend. Der Aufbau wird spannend. Da fließen ja schon einige Ströme und die Spannungen sind auch nicht ohne. Allein die Drosseln.
Hier hab ich 5 MOSFET parallel geschaltet. Pro MOSFET noch 60 Watt. Aber die sind nicht spannungsfest genug. Hier nur mal zur Inspiration:
[Bild: 1_last200a3.png]
#74
Ich denke mal wir wissen beide das das so nicht praktikabel ist.
Bei den Strömen wirds schwierig mit allen Bauteilen,allein der Elko im Eingang...
#75
Aber selbstverständlich sind 200A-Schaltregler "praktikabel". Jedes moderne Ladegerät arbeitet mit derartigen Strömen. Teilweise nur handtellergroß.
Natürlich kann man die Schaltung auch vereinfachen. Aber Du willst ja unbedingt einen astrein gesiebten Gleichstrom haben. Warum eigentlich? Warum darf der Strom nicht pulsieren?
#76
...wir sollten mal auf Volti warten. Bestimmt hat der auch noch gute Ideen.....
#77
Der Strom soll nicht pulsieren um die Akkus nicht zu belasten,bzw keine Waerme am AC Ri zu erzeugen.Das ist eine Grundbedingung.
Und nen Ladegeraet mit 200 Amp ist einfacher(und kleiner) als nen 8kw stepup regler mit nem eingangsspannungsbereich von 2 bis 40 volt.
#78
Also gut. Ich sehs ein. Das ist ne Nummer zu strange. Machs analog. Und gut ist.
#79
Um auf deine analog schaltung zurueckzukommen..ich muss fuer 1 zelle(ca.1volt) schon 200 Amp fliessen lassen koennen....schwierig genug...darum schrieb ich ja 0 bis 40 volt...
#80
Daher bei mir T 5 ohne vorwiderstand..
