Genau,super trick,nicht war?
Du hast nicht aufmerksam gelesen T1 bis T5 koennen zusammen nur 2 kW abfuehren,ich will aber bis 40 volt und 200 Ampere.
Somit wird immer die Differenz an der Widerstaenden verbraten,ohne Schalter selbststaendig selektiert
Und sourcewiderstaende hab ich natuerlich nicht eingezeichnet..
Wie hochohmig?
Muss sich noch zeigen..0,051 hab ich hier..muss aber vieleicht groesser..
Kein guter Trick.
Dein einschaltender MOSFET muss zur Zeit den gesamten Strom übernehmen. Im Falle von T5 die vollen 8kW.
Würdest Du dagegen die Widerstände in der beschriebenen Weise parallel zusammenführen, so müsste der einschaltende T5 nur 1/5 der Verluste aufbringen. Die anderen MOSFETs sind zu dem Zeitpunkt schon voll durchgeschaltet und bleiben kühl.
Oh,sorry,ich schreibe vom Handy aus,eingeschränkter bildausschnitt
Alle Transen koennen die 200 Amp,alle Rs auch.Ich will 0volt bis 40 volt
Also auch 2volt 200 amp,daher T5
Hmmm,das scheint nur zu passen weil du verschiedeneWiderstände benutz.Ich hab nen 0,25 ohm mit 3 anzapfungen.schrieb ich eingangs...
Diese endstufe ist close loop mit Rm und nem Op undsoll mit ner Steuer Spannung einen Lastspannungsunabhaengigen Konstandstrom ziehen.
Wenn man die falschen Bauteile hat, so lässt sich manche Aufgabe nicht optimal lösen. Du verheizt praktisch gar nichts in den Widerständen (dazu sind die viel zu niederohmig) und verteilst noch nicht mal die Leistung auf die verfügbaren MOS.
Aber ich hab Dir eh schon genug reingeredet. Wirklich gefallen tut mir die ganze Sache sowieso nicht.
Derartige Leistungen rufen nach geschalteten Lasten. MOSFET, Spule, Regel-IC. Da kommst Du ganz ohne 8 kW Verluste aus.
So wie ich es verstanden habe, müssen die Verluste in jedem Fall verheizt werden, sei es nun in den MOSFETs, oder in Widerständen.
Geschaltete last..? Ich muss Akkus entladen und messen,ich muss die Energiemenge in echt entnehmen
Nicht passend?
Pass auf,40 volt,ja?
T1 durchgeschaltet,20mohm gleich 200Amp,keine Transistorverlustleistung.
Nun 20 voltT3 durchgeschaltet ,10mohm gleich 200Amp,keine verluste an T1,2 und T3...fast
Jede Stufe ist fuer 10 volt ausgelegt,beliebig kaskadierbar,hier fuer 40 volt,da 4 Wiederstaende
