Ja - Acrobat Reader 9 ist hier installiert und zeigt auch
andeswo PDF- Dateien an.
1. Versuch mit meinem Computer:
installiert ist Firefox und Acrobat Reader 9
( kein Internet Explorer )
Ergebnis -> leere Seite ( "about:blank" )
2. Versuch mit anderem Computer:
installiert ist Internet Explorer und Acrobar Reader 10
Ergebnis -> klare Anzeige
Damit muss ich wohl leben...
[IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._Senke.JPG[/IMG]
So,etwas weiter hier...
Ich hab folgendes problem:
Ich hab 8 KK die je 250 Watt abfuehren koennen....mehr nicht.
Ich peile 8kW an,40Volt und 200 Ampere.
Die Zeichnung zeigt die Transistoren nur stellvertretend fuer einen Zweig,es sind natuerlich mehr...
Aber,alle gezeigten kommen auf einen KK und damit nur maxPtot 250 Watt.
Die Idee ist,durch eine simple Kaskade immer nur einen der Transistoren(Mosfet) als Regelwiderstand zu gebrauchen,
KK hab ich nur die 8 aber Transistoren nen Sack voll...
Die Widerstaende hab ich ebenfalls,die koennen die 200 Ampere ab,jeder,und sind als solch eine Kette schon mechanisch verschaltet.
Was haltet ihr davon?
also,T1 bis T5 bestehen je aus 8 Einzeltransistoren...ja ja ich weiss....waren guenstig,daher.
Warum?
Weil ich sonst keine 8kW in Waerme weg kriege...8 mal 250 Watt sind 2kW,der rest muessen die R's grillen
Deine Gateansteuerung kann ich nicht nachvollziehen.
Die Frage wäre: was für on-Widerstände haben Deine Mosfets?
Wenn die klein genug sind, kannst Du ja den größeren Teil der Leistung in den Widerständen verbraten.
Nein!
Was meinst Du mit " nein "?
Ich glaube, dass die Serienwiderstände falsch verschaltet sind
Wenn er die richtig anschließt und dann noch die 1N4007 gegen 3.9V-Zenerdioden austauscht, dann geht die Schaltung soweit.
Nur dass eben die (nicht dargestellten) parallelen MOSFETs unterschiedlich heiß werden können, wenn er keine Source-Widerstände einfügt.
Die sache funktioniert als probeaufbau mit Lampen ganz gut.
Volti hat rechtt,ich hab je 2 dioden in reihe,fehler in der zeichnung.
Und sourcewiderstaende hab ich natuerlich nicht eingezeichnet..
Natürlich funktioniert das so gut. Du hast sozusagen einen Stellwiderstand gebaut.
Problem: T1 bleibt eiskalt, wenn T2 erstmal eingeschaltet hat.
T1 und T2 bleiben eiskalt, wenn T3 erstmal eingeschalte hat.
usw..
Das willst Du aber nicht.
Abhilfe: alle Heizwiderstände müssen am Senken-Anschluss zusammengeführt werden.
Doch genau das will ich,nur einer soll warm werden,das ist doch der ganze trick!
Versteh doch bitte:
Wenn T3 eingeschaltet hat, sind T1 und T2 stromlos.
