2. Du verwendest zwei Spulen des Trafos auf einem Kern. Das erinnert an Lufcy. Nicht aber erinnert an Lufcy, dass beide Spulen vom gleichen Laststrom durchflossen werden. Genau das hat Lufcy eben nicht gemacht. Guck Dir doch bitte nochmal Lufcy genau an.
Hab ich getan. Es bleibt dabei: Der Laststrom einer Halbwelle fließt entweder durch core1 oder core2, also in jedem Falle durch einen gemeinsamen Kern. Was denn sonst?
Dass die 10R/1n0 snubber ein wesentlicher Trick in meiner Schaltung sind, halte ich für ein Gerücht. Wie man sieht, geht es auch ohne. Diesmal wird die Induktionsspannung geklammert auf +-20V, andernfalls errechnet spice 81kV Induktionspitzen von 1ns Dauer.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._lufcy.pdf
Bei Lufcy ebenso wie bei Suozzi ist die Zuordung der Zweige klar erkennbar dieselbe: Die jeweils aktive Diagonale durchfließt einen der beiden Kerne.
Ansonsten versuche ich die Schaltung nach Suozzi zu simulieren.
Wobei LTSpice mich langsam in den Wahnsinn treibt.
Es sieht danach aus, dass speziell der VAC-Ring aufgrund seiner extrem hohen Remanenz nahezu unüberwindliche Probleme für LTSpice bereitet.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...aozziu.asc
Kannst ja mal dieses Großbaustelle ausprobieren.
Im Moment kommt nur Müll raus
Ich bin schon längst erfolgreich mit Lufcy unterwegs - hohe Querströme (240A mit meinen Kernen).
Deine Kerne sind allerdings tatsächlich sehr widerspenstig. Selbst wenn ich Br reduziere bleibe ich immer wieder hängen.
ja, genau da hängts!
Mit aller Vorsicht der Vorläufigkeit (mit dem "alternative Solver" komme ich wesentlich weiter)....
....aber es sieht so aus, als wenn Deine Speicherkerne den Querstrom in Gegentaktschaltungen mindern können, weil sie eine hohere Fehleinspeisung absorbieren können. Also auch so ne Art Bias-Schaltung (wie ich es ja mit der Zenerdiode hinbekam).
Das würde erklären, warum man früher auf solche Kerne angewiesen war. Obwohl sie die gezeigten Nachteile haben. Damals gabs halt noch keine Halbleiter mit denen man Leistungs-Bias-Schaltungen anfertigen konnte.
Bei beiden Bias-Schaltungen (also Zener und Speicherkern) hat man aber das dicke Problem, dass die Abstimmung hochkritisch ist. Einerseits muss man die Falscheinspeisung unterdrücken. Aber andererseits nicht so weit, dass man die Selbstsättigung ernsthaft verhindert.
Das ist mir zu frickelig
Tja, hat ja niemand behauptet, dass es einfach wird.
Die Gegenmagnetisierung läßt sich imho am besten dosieren über die in der Sperrphase angelegte Gegenspannung.
Diese liefert entweder der Generator in der, ansonsten unbelasteten, Sperrphase (Lufcy et al) oder der Zener-Spannungsvernichter (Gucki et al).
Das maximal verfügbare Vsec-Produkt ist hierbei so groß wie das Vsec-Produkt der Vorwärtsrichtung, das den Kern gegen Ende der Halbwelle so gerade eben in die Sättigung treibt.
Keine Bange, hab ich längst runtergeladen und mit rumgespielt.
Sogar die Kopplung der Spulen innerhalb der Diagonalen ist nun korrekt.
Da ich noch keine interessanten Ergebnisse habe, hab ich mich noch nicht
gemeldet.
Das ASC ist in jedem Falle erst mal ne solide Startbasis.
Du hattest da was von unverzichtbarer Streuinduktivität angemerkt, hab ich da was übersehen in Deinem ASC?
Nein, Du hast es richtig verschaltet, obwohl Du vorher im Text das Gegenteil davon behauptet hast("sieh Dir Lufcy noch mal richtig an..")
Da wusste ich ja nicht, dass Du DEN Lufcy meintest. Ich nahm an, das Du Dich auf "A Survey of Magnetic Amplifiers" von Lufcy beziehst. Siehe #425. Da gibts Deine Schaltung nicht.
