Themen: 51
5V an DET - nichts.
5V an SHUT - das SNT ändert seine Schaltfrequenz, sonst nichts. das wird wohl eher zum power off benötigt.
Wenn das SNT arbeitet, muss doch nur der Inverter für die CFL direkt mit Strom versorgt werden?
Also:
1. Suchen des CFL-Inverters und seiner Versorgungsanschlüsse,
2. Anschalten des Monitors,
3. Messen der Spannung am Eingang des CFL-Inverters, bevor der Monitor in Standby geht,
4. Suchen der Spannung am SNT
5. Verbinden.
Themen: 51
Auf der Rückseite des SNT befindet sich dieser OZ964
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/22...964GN.html
Pin 3 ist enable input
Themen: 51
Wie es auch im Datenblatt steht:
0V Aus und 5V Ein am Enable Pin 3.
Das gleiche ist am Vdda Supply Voltage Pin 5 zu beobachten.
Kann ich denn da einfach so 5V drauf geben? An sich schon, ich setze ja keine Fehlererkennung außer Kraft. Fault Protection Unit ist laut DB Pin 1 und 2, und auf diese Unit greift zusätzlich der Enable Pin.
Was soll ich als nächstes versuchen? Enable mit 5V speisen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Wir können offensichtlich nicht mal einen VGA-Ersatz zurechtfummeln.....
Das artet zum Blindflug aus. Ohne ein rausgemaltes Schaltbild sag ich nichts.... ;nein
Es könnte ja sein, dass da schon irgendein entfernter Chip-Ausgang an dem enable-Eingang rumwackelt. Und mit Deinen 5V (sind da nicht nur 3.3V zulässig?) himmelst Du dann den entfernten Chip.
Themen: 51
Ein Problem könnte es noch geben...
Auch wenn ich den OZ964 im Betriebszustand habe:
Wenn bei keinem Signal das SNT die Versorgung für den Leistungsteil abschaltet
Bau Dir mal nen 15-poligen Zwischenstecker mit ner 1:1 Durchverbindung aller Anschlüsse.
Und dann kappst Du erst die unwichtigen Verbindungen (dieses digitale Kommunikationsgesülze). EIne Verbindung nach der anderen.
Und wenn der dann noch nicht ausgeschaltet hat, dann machst Du Dich über die Video- und Syncleitungen her. Eine nach der anderen.
Themen: 51
Zum Thema Blindflug:
1. Das Ding ist eh Schrott
2. entspricht die Schaltung fast 100% der aus dem Datenblatt:
Pin 3 und 5 sind über einen R verbunden. An Pin 3 ist auch der C nach GND. Die 5V verlaufen sich dann auf der Platine, es hängt da sicher noch mehr drauf.
Ich würde es schon riskieren bei Vdda (und ENA) 5V anzulegen, zu verlieren habe ich nichts.
Soll ich vorher noch die Leiterbahn zum Rest der Schaltung trennen?
Den VGA Chip aus zu tricksen bezweifle ich.
Ich fände es spannender, wenn man per Ausschlussprinzip wüsste, welche VGA-Leitung "wichtig" ist. Experimente am Stecker sind auch wesentlich eleganter, als Leiterbahnen zu verkratzen.
Ich will ja nicht nerven, aber warum setzt Onkel_S nicht einfach den Inverter unter Strom?
Weil Inverter, SNT und Controller miteinander verquickt sind.
Themen: 51
Kahlo, du nervst nicht, ich bin gleicher Meinung
Gewisse Sorgen sind angebracht, aber wenn ich dem IC gebe was er will...der Rest der Schaltung ist eh Schrott.
Themen: 51
[Bild: 500_OZ964_appl.jpg]
Habe vor dem 22 Ohm R an dem Vdda und ENA hängen 5V eingespeist.
Zack An! Aber das Ding flackert, naja das ist eher sehr schnelles blinken.
Verdammt
Ne Idee woran das liegt? soll ich mal paar Spannungen prüfen?
An pin 3 und 5 ist alles wie auch im realen Betrieb.
Sonst gehts wieder zur VGA Buchse.
Vielleicht hat jemand vor Wut über die flackernde Hintergrundbeleuchtung den Monitor zerdeppert
Ich würde sowas sofort wegwerfen, da lohnt nicht einmal das Ausschlachten (nur exotischer und hochspezialisierter Kram drin).
Hochspezialisierter Kram, der 20 Jahre in der Bastelkiste schmoren wird, um danach weggeworfen zu werden...
