High Power Class-AB Amp. without paralleling ?!
... die sind doch schon fortoptimiert worden ...hail
Also mein Verständnisproblem ergab sich schlicht daraus, dass ich übersehen hatte dass Y-Achse erst bei 10A beginnt. Dann macht das Ganze natürlich Sinn.
Was? Quatsch! Der analoge Krempel wird weiterproduziert.
Was ist jetzt häufiger: Fehler im Datenblatt oder Schludrigkeit beim Lesen das Datenblattes?
Ich versteh sowieso nicht, warum wir uns die DB nicht selbst schreiben. Was kann ein IRF-Labor, was wir nicht können? misstrau
Nö. Nur weil Deine analoge Anwendung nicht zur Zielgruppe dieser Schalt-Halbleiters gehört, ist es ja nicht gleich "grotesk". Wie man zu diesen "sonderbaren" SOA-Graphen im Höchtlastbereich kommt, hat die verlinkte PDF ja wunderbar erklärt.
Für Dich ist das alles nichts. Du willst ja was anderes. Also such Dir MOSFETs, die für analoge Anwendungen spezifiziert sind.
Also lateral PowerMOSFETs. Alfsch hatte ja letztlich einen link eingestellt auf aktuell verfügbare Typen.
Die MOSFETs, die ich verwenden wollte hat es wohl nie gegeben >500W, 200V, 94A,
wie ein IRFP90N20DPbF für 3,10? Confused
... halt nur ohne breakdown ... hail
Musst Du Dir denn wohl selbst backen: 125g MoosFett... Confused
Die MOSFETs, die ich verwenden wollte hat es wohl nie gegeben...
Die Kunst eines guten Entwicklers besteht darin, mit unzureichenden Komponenten dennoch eine funktionierende Lösung bereitzustellen.
Angesichts der von Dir gezeigten Anforderungen bedarf es eines sehr guten Entwicklers.
Ein sehr guter Entwickler hätte aber alle diese Fragen nicht gestellt, sondern deren Antworten gewusst.
Daraus leite ich ab, dass das Projektvorhaben für Dich eine bis mehrere Nummern zu groß ist Wink
;dudu ... Wink
Heute Abend gibts "Per Anhalter durch die Galaxis". Da wirst Du die Antwort auf all Deine Fragen hören Big Grin
Danke hätte ich fast verpasst Smile
---> hier
http://www.stupidedia.org/images/8/80/Th...ything.png
Toll, jetzt hast du die ganze Spannung rausgenommen motz
... und er kann´s auch nicht ... ist ohnehin Darlington. ;sleep
[Bild: 639_QM100DY-HBK.jpg]
http://www.datasheetcatalog.com/datashee...Y-HK.shtml
Tja... das sind Schicksale.... Rolleyes
Bei mir verdichtet sich der Eindruck, dass Hoppis Klo vollgestopft ist mit Datenbüchern, die er auf irgendwelchen Flohmärkten ergattert hat. überrascht
... endlich einen gefunden der es kann ... SKM180A020... Confused
[Bild: 639_SKM180A020.jpg]
aber dann verbietet´s der Hersteller ... - Not suitable for linear amplification ... Cry
... aber warum ? ;scared
http://www.semikron.com/products/data/cu...911460.pdf
Das kann politische Gründe haben. Irgendein Firmenzusammenschluss. Der eine macht Analog. Der andere macht Industrie.
Ich würde ihn an Deiner Stelle kaufen. Wink
Ok... vielleicht ein wenig schwierig zu bekommen. Aber das macht nichts. Es ist offensichtlich der einzige MOSFET, der bei einem analogen NF-Amp die Hoppenstettschen Belastungen überhaupt überleben kann.
... der tut´s wohl auch IXTK90P20P, 890W ... "nur" 13 ? Confused
[Bild: 639_IXTK90P20P.jpg]
... das ist ja ein P-Ch. MOSFET. ;clapp ;clapp ;clapp
... für euer P-Ch.-Circlotron. klappe
... IXYS hat ´ne neue Linear-Serie L2 die kann 1040W ... aber 25? hail
