High Power Class-AB Amp. without paralleling ?!
#81
Wie ich schon schrieb, muss man sich um GEKAUFTE Geräte in Sachen EMV nicht viele Sorgen machen. Weiterhin ist die Filterspule ein in sich geschlossener Ringkern mit wohl keiner Abstrahlung. Wenn du das Ding dann noch in ein Blech Gehäuse baust...
Ich betreibe schon seit Jahren mehrere D-Amps gleichzeitig und kann keine Störungen im UKW Empfang noch sonst wo feststellen. (Während der Entwicklung meines ersten Amps hatte ich ne Spule mit zu viel parasitärer Kapazität, was Überschwinger im MHz Bereich hervorrief -> das war natürlich Problematisch - Ich hab die NF des Verstärkers im Radio empfangen Rolleyes )
Strahlung?!
Naja, dein Handyladegerät wird wohl nicht weniger EMV verursachen als ein ordentlicher D-Amp.
#82
(...) wer nem 2N3055 glattweg 100A zutraut (...)
Ich hörte von frühen Schaltnetzteilen mit Fassung(en) für den/die Leistungstransistoren, leicht zugänglich außen am Gehäuse...
Grüße
#83
Grüße
Das muß gegen Ende des Prä-IC-ikum gewesen sein (MDCCCCLXIV?)
Wenn so ein Ding, wie unter Post #5 abgebildet, in die Luft geht, möchte ich nicht daneben stehen !
ach...halb so wild Big Grin
war schon davor gestanden, als ein etwas "dickerer" IGBT ade sagte (SKM400GB125 , 400 A , 1000A peak )
war eher so ein gesamt-erlebnis : dumpfer schlag, licht aus, krachen vom 64A drehstrom-automat...den hats gleich mit erledigt lachend
achso...hatte ohrenstöpsel und brille ...bin halt etwas sensibel Wink
[Bild: 18_igbtdef.jpg]
#85
Das sind Hohlleiter, mad:
... hab sogar 2N3055 mit 1,5 mm Ø Drähte (außen) für 22A Emitterstrom ... klappe lachend
Die haben noch einen Innendurchmesser.
[Bild: 639_2N3055_Mo_Tes.jpg]
#86
Ne,Hoppi....
die dicken Pine waren extra für Sockelmontage.
#87
.... sprachen wir nicht über Bonddrähte? lachend
#88
Die hier?
[Bild: 2n3055_transistor_solar_cell_deep_case_cut.jpg]
Quelle
#89
Genau.
Es ging ab #73 um Bonddrähte und Volti hatt in #77 ja erklärt, dass er mit Hoppis dicken Drähten nicht viel anfangen konnte... Wink
#90
... ich hab nie von Bonddrähten oder Hohlleitern gesprochen.
#91
O-Ton Hoppi: "Was sagt das Radio? Ein Geisterfahrer? Ich seh Hunderte" lachend
#92
... nö ... Dieter Hallervorden. klappe
#93
Und Hoppi laeuft es schon?
Was macht das Schleifen,schon Silberschwarze Finger?
Los las mal was sehen oder hoeren!
#94
... ich hab einfach zu viele Baustellen, daß ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll. Cry
#95
Genau. Du erinnerst mich an eine DAMPFmaschine. Schade eigentlich, dass Du da nicht mitgemacht hast.
Müssen ja nicht immer Technik-Threads sein, finde ich. So ein "mach-mir-mal-den-Erklärbär"-Thread hat auch nen gewissen Charme. Threadtitel: Hoppis Asked Questions, kurz "HAQ" klappe
#96
... ich hab einfach zu viele Baustellen, daÃ? ich gar nicht weiÃ? wo ich anfangen soll. Cry
Oder besser HFAQ lachend
"HFAQ" stimmt. Manchmal fragt Hoppi häufiger (so lange bis einem die Antworten ausgehen)....
#98
..oder "HUFAQ"
wobei das U -je nach lage- für : unbelievable / unusual / useless stehen kann Confused
#99
IRFP260 .....280W, 46A ... "normal" Confused
[Bild: 639_IRFP260_280W.jpg]
PowerMOSFET ... "Superbreakdown" hail
IRFP90N20DPbF ..... 580W, 94A
[Bild: 639_IRFP90N20D_580W.jpg]
IXFB210N20P ..... 1500W, 210A
[Bild: 639_IXFB210N20P_1500W.jpg]
Ok,und die Frage war wie? misstrau
