High Power Class-AB Amp. without paralleling ?!
500W Sinus mit 2 Endtransistoren ... geht das? ;think
500W Sinus mit 78% Wirkungsgrad brauchen 640 W input, also werden 70W pro Transistor verheizt,
mit (175 - 35) [°C] / 70W = 2 K/W ... wovon der IRFP90N20... 0,26 + 0,24 hat, der KK also max. 1,5 K/W haben darf.
Eine Gehäusetemperatur von 175°C - 70W * 2 K/W = 35°C ... kommt mir aber sehr niedrig vor. misstrau
Edit: ... mit einem IRFP260N 300W, 0,5+0,24 [K/W] wäre man mit 1,2 K/W dabei ... klappe
Ich denke Du siehtst es schon richtig, dass die thermische Rechnung ziemlich optimistisch ist.
Zusätzlich basiert die Berechnung auf der Annahme einer rein reellen Last. Bei phasendrehender Last erhöhen sich die Verluste auf ein mehrfaches.
Mein Fazit: Echtes Risiko-Design Rolleyes
Klar ich wollte ja die Grenze sehen. Was für KKs schlägst Du denn vor? Confused
Wow.
;pop;corn;
I'm sure this will become one of the most famous d-amp threads ever!
;pop;corn;
Mit diesem winzigen KK fächel ich seit einem Jahr zweimal 75 Watt weg. Der wird allerdings mit einem fast lautlosen "Arctic"-NT-Lüfter bepüstert.
[Bild: 1_last8.JPG]
[Bild: 1_last11.JPG]
Alles eine Frage des "Transistors"
[Bild: 1482_IGBT.jpg]
Die teile werden wie FET`s angesteuert und können Leistungen im kW Bereich ab. Und die Schraubklemmen sorgen sogar dafür das man nichtmal löten muss ^^
... ja gleich als Lautsprecher-Anschluss. klappe lachend
Preis-Leistungsverhältnis ?
IRFP90N20.. .....580W, 3,15?
IXFK140N30P 1040W, 11,95?
Kein Plan, aber die großen Bricks sind recht teuer.
Hier mal als Anregung :http://www.walktronics.de/html/igbt-endstufe.html
Hier sind zwar noch welche Parallel, aber mit den Fetteren Bricks kann man auch mit 2 auskommen denke ich.
Und über 680W lächeln die großen Teile nur Müde Big Grin
Das richtige für den Eisenbahnfreund (M=1:1) Tongue
Oder Kranbauer Rolleyes
#10
Danke Wink
Aber warum unbedingt Class AB mit 2 Transen?
Ist deine Heizung kaputt? Big Grin
http://www.amplifier.co.uk/600W_Product.htm
https://www.coldamp.com/store/sonora-s750.html
Wink
#11
Wenns dan doch unbedingt AB sein soll...
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
für diesen Preis bekommst du das selbst nicht hin Wink
Basteln lohnt leider nicht mehr...
Oder was für Liebhaber:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_hpa_1000.htm
trotzdem super Preis-Leistung
#12
Ich bin mal so frech und antworte für ihn: WEIL ERS KANN motz Wink
#13
Ich suche ja etwas für Hi-Fi, einen Sub-Wooferamp.
Bei billig PA-Amps muß man erst mal herausfinden ob sie passiv gekühlt sind.
Class-D wäre eine Alternative ... allerdings muß das Zeug schon mit der vorhanden unstabilisierten Versorgung laufen. Auch diese EMV-Problematik ist mir neu. misstrau
#14
Bei fertigen Geräten musst du dir keine Sorgen um EMV machen...
Und wenn es für einen hifi subwoofer sein soll, brauchst du keine 500W ...ich kann schon mit 80W Disco machen lachend Kaufe dir was, da kommst du billiger und schneller, zusätzlich hast du Garantie und musst dir keine Sorgen mehr machen... da egalisiert sich die Kühlungs Frage
-bei dem ding hörst du keinen Lüfter, weil es keinen hat:
http://www.thomann.de/de/behringer_inuke...dstufe.htm
der preis ist super und eventuelles Rauschen überträgt ein sub eh nicht.
Kannst auch einen Billigen Analogen PA Amp kaufen, es ist soweit Standart, dass der Lüfter erst bei hoher Leistung zugeschaltet wird.
Und bei 100dB fällt der Lüfter nicht auf Wink
#15
Zitat Digital Kundenbewertung:
... Ich stimme zu, das Ding klingt kuehler und praeziser als ein konventionneller Verstaerker.
Der Luefter ist auch in meinem Fall viel zu laut. ;no2
#16
Habe ich nicht gelesen. Naja, Behringer halt.
Suche doch im Netz (zB Gooooooogle) nach Amps ohne Lüfter/bei Bedarf zugeschalteten Lüfter...
Das Angebot ist groß...
Wie bereits vorgeschlagen, für Anspruchsvolle:
Die hat sicher auch einen regulierten und LEISEN Lüfter, bei hifi wird der aber nie einschalten...
keine Ahnung was du vor hast und was die Endstufe hergeben muss misstrau
Bei Thomann hast du 30 Tage Rückgabegarantie, bestellen-testen-zurückschicken. Habe ich selbst mehrfach gebacht, kein Problem. Selbst den 2x Versand bezahlen die.
#17
Die teile .... können Leistungen im kW Bereich ab.
Auch diese Transistoren können nur ein paar Watt ab, wenn ..... Wink
#18
...sowas hätte ich zb hier Confused
http://www.sindopower.com/Produkte-und-S...directed=1
der kann 1200V , 400 A dauer 1200A peak und etwa 3kW verlustleistung....wenn man wasserkühlung hat Wink
#19
Wasserkühlung und Silizium ist ziemlich genial. Man kommt nicht weit über 100°C, egal wieviel Leistung man reinsteckt. Wink
Wenn man seine Halbleiter noch weiter schonen will, dann benutzt man ein derart gekühltes Gerät auf der Zugspitze. Wink
Für Germanium muss man dann aber schon noch ein paar Kilometer mehr herauf... Rolleyes
#20
yep, vor allem, wenn der kühlkreislauf sowieso auf 25° konstant gehalten wird...
ein 12kW inverter hat dann als modul auf einer fläche von 100x400mm platz Wink
...könnte man in einem schaltschrank 5 davon bequem auf die wassergekühlte alu-platte montieren und hat dann 60kW Tongue
