DAMPF: Transduktor-3
Das Problem ist nur, dass ich bisher erst eine einzige Anwendung für den Dreischenkler kenne: die reine Wechselstromsteuerung mit geringer Leistungsverstärkung.
[Bild: 1_f_gen60.JPG]
Zitat:Die dreischenkeligen TV-Transduktoren verhalten sich sehr gut. Betrieben hab ich ihn mit 40kHz. Ist schon beeindruckend, wie klein das Dingens ist und wie kalt er bleibt.
Bei 0mW Steuerleistung kommen 100mW raus.
Bei 200mW Steuerleistung kommen 9000mW raus.
Also eine Leistungsverstärkung von 45 ohne Zusatzbauteile.
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=440
Sobald man die Lastkreisspulen zum Beispiel mit Dioden zur verstärkenden Selbstsättigung ausstatten will, verliert man umgehend die Kompensation. Dann kann man gleich Einzelkerne nehmen.
Ich halte den "echten" Transduktor für überbewertet. Er ist zwar hübsch und logisch. Aber in den meisten Anwendungen nutzlos.
Das kann ich selbst noch gar nicht beurteilen. Ein Blick in die Schaltung von Lundahls Magamp bestätigt Dich aber darin, hier finden sich 8 nicht gekoppelte Transduktordrosseln mit 1 Steuer und 1 Lastwicklung.
BTW gesättigte Drosseln können wir doch inzwischen in LTSpice simulieren, oder fehlt Dir da noch was.
Wir können noch nicht auf simple Weise sättigbare Trafos simulieren. Nur sättigbare Spulen. Meist kann man die Steuer- und Laststromkreise ja galvanisch verbinden, wenn man den Massebezug aufgibt. Aber einen Lundahl so umzukonstruieren, dass er zur Simulation passt, das trau ich mir nicht zu.
Zumal ich den Sinn des Lundahls Bauteilgrabs nicht verstehe. Unsere push-pull-Vorrichtung ist 1000-mal einfacher und funktioniert einwandfrei in der Praxis.
#24
Nee, verstanden hat das ausser Lundahl selbst bislang wohl niemand Big Grin
Was hältst Du davon, in spice einen generischen, idealen Trafo, mit gewünschtem Übersetzungsverhältnis, zu nehmen.
Einer der Wicklungen schaltest Du die sättigbare Drossel parallel.
Fertig ist der sättigbare Trafo.
Voltwide, wirf mal ein Blick hier drauf .
#27
Hab noch andere Stromkompensierte Drosseln aufgetrieben.....gemessen...nix
Verhält sich wie ne normale Speicherdrossel und macht ne schöne Diagonale Linie...shit
#28
War vermutlich kein Ringkern, oder?
#29
Ja, nix anderes - war ja auch eher für Gucki gedacht
Ich kannte Kahlos Arbeit. Ich schrieb deswegen "Wir können noch nicht auf simple Weise sättigbare Trafos simulieren".
Ich tu mich schon richtig schwer, aus praktischen Messwerten eine saturable core zu modellieren. Meine zur Zeit benutzte Spice-Spule arbeitet bei 1kHz, die Praxis-Spule bei 30 kHz. Und das, obwohl die BH-Kurven perfekt übereinanderliegen. Nochmehr Verkomplizierungen krieg ich nicht auf die Reihe - ich würde dem Modell nicht mehr trauen.
#31
Ok. Bin selbst im Magampverständnis wohl noch nicht ganz auf Augenhöhe.
In jedem Fall möchte ich schon möglichst weitgehend simulieren.
Doch,aber andere Farbe..ich hab nun noch welche gefunden
Kernfarbe schwarz geht
Kernfarbe hellgrau auch
#33
Meine sind mit Plastik isoliert. Keine Ahnung, was da drinnen verbaut wurde.
#34
Bin gerade auf unzählige Kerne gestossen die sich eignen...geil ...und die sind Gross!!
innen 23mm
aussen 35mm
höhe 15mm
#35
ebenfalls hellgrau!
#36
Schraubst Du gerade jedes elektronische Gerät in Eurer Firma auf? misstrau
#37
Zumindest 1 PC mit Internetverbindung sollte man unangetastet lassen! Confused
Bin gerade auf unzählige Kerne gestossen....
Wie hast Du gezählt? misstrau
"eins, zwei, drei, viele, sehr viele, noch vieler, unzählige"?
#39
ne bin noch zuhause,und unzählige ist mehr als 20...
#40
Die Kerne sollten eigentlich für Speicherdrosseln sein...Step down die ich bauen wollte.
Mit dem Material wird das wohl nichts......
