DAMPF: Stereo Amp mit Transduktoren
Volti... ich versteh nicht, was das zur Zeit soll. Was ist das für ein Modell?
"Hc=3 Bs=1.2 Br=.4 A=0.000074 Lm=0.141 Lg=0 N=1 Rser=20m"
Wo gibts die realen Messungen dazu zu bewundern?
Ich würde gerne erstmal abgesicherte Modelle entwickeln, bevor sich irgendwelche Neben lichten können!
Mad: Du hast doch Kerne von Volti bekommen. Du hast zwei Kerne vermessen. Waren da Voltis Kerne mit dabei?
Ich bin da genau umgekehrt vor gegangen:
In der Simu checke ich, wie sich diese Parameter auswirken
Um mal zu einer Abschätzung zu kommen, was wir nun wirklich brauchen.
VAC hat geantwortet:
"Eine Bemusterung wird geprüft, wenn ich genau weiß, was ich will"
Du kannst ja mal ein Ferritring-Modell in die von mir hochgeladeneSimu einbauen und austesten.
Der Pumppegel muß sicherlich angepasst werden.
Ich versteh... dann ist Dein Vorgehen wahrscheinlich richtig. Gesucht ist ein Orthonol-ähnliches Zeugs: Bs = Br = 1.5 T, Hc möglichst wenig A/m.
Was soll ich denn jetzt mit Deinem gestern vermessenen Kern machen? Kannst Du nicht nochmal dessen Strom neu vermessen? Da vermute ich den Fehler. Nach meinem Gefühl eine ganze Dekade.
Ich werde den Kern nachmessen mit RC = 100k 1u0.
Aber auch mit der alten Messung sehe ich nicht diese große Abweichung.
Die siehst Du erst, wenn Du Deinen Messplatz nachsimulieren willst. Dabei müssen exakt die gleichen Werte rauskommen, wie in der Realität.
Du kannst ja mal ein Ferritring-Modell in die von mir hochgeladeneSimu einbauen und austesten. Der Pumppegel muß sicherlich angepasst werden.
Ich zeige sogar reale Messungen der kombinierten Förderung und Behinderung mit Arbeitspunkt in der Mitte (also die doppelte Nebel-Lichtung). Inkl. Deines GK-Tricks.
Nur ein Beispiel von vor einem Monat:
[Bild: 1_trans_145.png]
Unten die Steuerspannung, links der Lastkreisstrom.
Quelle: http://include.php?path=forum/showthread...ntries=405
Eintakt ist überhaupt kein Problem. Das kann ich auch noch mit ner alten Blechmutter! Erst beim Gegentakt fangen die Probleme an.....
Ich benötige genau folgende Werte
n =
R =
C =
A =
L =
U(bs) =
U(br) =
U(hc) =? @ ? Ohm
Rser = ?
Daraus kann ich
Hc, Br und Bs berechnen, das Modell aufstellen und Deine Real-Messungen nachsimulieren.
Magnetics.Inc der Hersteller von Orthomol etc:
http://www.mag-inc.com/products/tape-wou...ound-Cores
Dort wird stolz ein rechteckiges Material mit einem Br/Bs-Verhältnis von 85% angegeben.
Selbst meine alte Dimmerdrossel hat 65% geschafft.
"Dimmerdrossel: Bs=0.22 Br=0.15 Hc=20, n = 100, A = 0.00007 m², l = 0.1 m, Rs=0.5"
Quelle: http://include.php?path=forum/showthread...ntries=795
Mit der Dimmerdrossel kriegt man aber keinen MagAmp hin.....
n = 20
R = 100k
C = 1u0
A = 74 uqm
L = 0,141m
U(bs) = +-15mV
U(br) = +-4mV
U(hc) =20mV @ 1 Ohm
Rser = <200mR
Daraus kann ich
[Bild: 800_b_vs_h_w626_2012_06_14.png]
Ch1 = X
Ch2 = Y
Als nächstes Ziel würde ich mal versuchen, aus dem Eintakt- einen Gegentakt-Magamp zu entwerfen. Eine Art Halbbrücke.
Gegenüber der Vollbrücke hätte das den Vorteil geringerer Komplexität,
ausserdem würde der Pumpgenerator symmetrisch belastet werden, d.h. in beiden Halbwellen.
U(bs) = +-15mV
U(br) = +-4mV
U(hc) =20mV @ 1 Ohm
Da ist es schon wieder! Das passt doch nicht zum Oszi-Bild! motz
Beim Oszi sehe ich
U(bs) = 175mV !!!!
U(br) = 20mV !!!
U(hc) = 1mV !!!!
HILFE
sehe ich auch so...
Und wenn ich hier nen Veitstanz absolvieren muss.....
( http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzwut )
.... ich will einfache klare und nachvollziehbare Messungen sehen! motz Ohne Verbrämungen, Firlefanz und Nebellichtungen.
Spekulieren, philosophieren und simulieren können wir dann immer noch, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben motz
sehe ich auch so...
Was ist mit #839? motz hinterhältig
Reg Dich ab und lies mal die Bildunterschrift:
Du hast die Achsen vertauscht
Na... da hast aber Glück gehabt.... lachend
Passt aber trotzdem nicht genau.... misstrau
Egal... ich les mir die Werte selbst aus dem Oszibild ab....
sehe ich auch so...
ne den von volti hab ich nicht vermessen....
mach ich eben....
n = 10
R = 330k
C = 22n
A = 100mm2
l = mittlerer Kerndurchmesser 44mm
U(bs) = 100mV
U(br) = 17mV
U(hc) = 0.185V @ 10 Ohm
