Wir brauchen ein funktionstüchtiges VAC-Modell ;deal2
Ich hab eben Lufcy Seite 409 von 1955 gelesen. Dort zeigen die auch verteufelt rechteckige Kurven.
Nach Umrechnung von Gauss in Tesla und Örsted in A/m ergibt sich fürs "Orthonol":
Bs = 1.5 T
Br = 1.5 T ("darfs noch etwas mehr sein?")
Hc = 23.8 A/m
Was hat VAC eigentlich die letzten 57 Jahre gemacht? misstrau
So kann ich nicht arbeiten, Jungs.
Dann vielleicht einen Kaffee zur Beruhigung? ;scared
[Bild: 376_So-kann-ich-nicht-arbeiten.png]
[SUP]link[/SUP]
Gute Idee.... lachend
[sup](auch mit der kleinen Quellenangabe)[/sup]
Die legendären VAC Kernmaterialien sind vlt 20 Jahre alt.
Es ist interessant, mal nach Varactoren zu suchen:
Digikey:0
Sumida/Vogt:0
Würth Elektronik: 0
läßt sich fortsetzen...
Wir bewegen uns also durchaus außerhalb der breit gelatschten Phade
Digikey:0
Sumida/Vogt:0
Würth Elektronik: 0
Varactoren sind Kapazitätsdioden.... BB4711 u.a. Gibts wie Sand am Meer.
Ich würde so gern das VAC-Modell zum Abschluss bringen. Warum geht das jetzt nicht voran?
Weil es nebenbei auch noch ein reales Leben gibt.
Äh.... was... wie jetzt? überrascht
Also, wie soll ichs Dir sagen, irgendwie is da noch was ausserhalb des D-amp-forums.
Jetzt ist es raus! überrascht
LÜGNER !! Cry
Ach Quatsch, 3eepoint....
... Volti macht nur Witze...
Er wollte uns nur erschrecken. misstrau
Mach Dir keine Sorgen.
ja, der gag hat gesessen! Tongue
Ja nicht schlecht!! Big Grin
Magnetics.Inc der Hersteller von Orthomol etc:
http://www.mag-inc.com/products/tape-wou...ound-Cores
http://www.mag-inc.com/File%20Library/Pr...og2006.pdf
Hierin mal eine verständliche Darlegung des MagAmp-Abwärtsreglers:
http://www.mag-inc.com/File%20Library/Pr...e/sr-4.pdf
Basierend auf den Erkenntnissen aus den letzten links eine Simu eines simplen 1-Quadranten Magamps.[Bild: 800_magamp1q.png]
Die lineare Aussteuerbarkeit ist ausgezeichnet, sie wird noch besser wenn man höheres Br/Bs annimmt.
Jedenfalls ist der erste Eindruck, dass auch mit den real verfügbaren Kernen brauchbare Ergebnisse möglich sind.
Erläuterung: Bei negativster Kontrollspannung ist diese
betragsgleich der negativen Pumpspannungsamplitude.
Das Spannungsgefälle über der Drossel während der Sperrphase wird Null:
-die Entmagnetisierung wird minimal
-die Einschaltverzögerung der nächsten Durchflussphase wird minimal
-der Ausgangspegel wird maximal
Die Nebel lichten sich schlagartig! Confused
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...amp_1q.asc
Zum linearen Aussteuerbereich
Die Pumpspannung ist ein Rechteck mit 10V Amplitude.
Nach Einweggleichrichtung und Mittelwertbildung wären
normalerweise also max +5V am Ausgang.
Dank der kapazitiven Last haben wir selbst mit dem nicht-idealen VAC-Ring 2-6V Ausgangsspannung.Das nenne ich schon einen recht ordentlichen Modulationsgrad.
Erhöht man Br, wird der lineare Aussteuerbereich sogar noch größer.
Volti... ich versteh nicht, was das zur Zeit soll. Was ist das für ein Modell?
"Hc=3 Bs=1.2 Br=.4 A=0.000074 Lm=0.141 Lg=0 N=1 Rser=20m"
Wo gibts die realen Messungen dazu zu bewundern?
Ich würde gerne erstmal abgesicherte Modelle entwickeln, bevor sich irgendwelche Nebel lichten können!
Mad: Du hast doch Kerne von Volti bekommen. Du hast zwei Kerne vermessen. Waren da Voltis Kerne mit dabei?
Das ist das Prinzip der Förderung: die Steuerspannung begünstigt die Selbstsättigung.
Nun solltest Du auch noch die andere Seite Deines Nebels lichten und die Steuerspannungsdiode D2 umkehren, die Frequenz entsprechend anpassen (sprich "Arbeitspunkt verschieben") und die Behinderung üben.
Und wenn beide Nebel weg sind, dann lasst Du D2 ganz weg, verschiebst den Arbeitspunkt in die Mitte und kannst sowohl behindern als auch fördern. Das hab ich bei den Excel-Auswertungen vorgemacht.
Soweit sind wir aber schon seit ein paar Wochen..... Rolleyes
