Das kønnte sein.
Eingedampft auf die reine Information: Zu einer allgemeinen Produktgruppe wird eine verallgemeinerte Aussage getroffen, die allgemein befürwortet oder abgelehnt werden kann. Oder auch nicht...
Nu mal langsam. Sättigung und Überlastung durch Überstrom sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Also worum geht es hier?
... Mythos oder wahr?
Ringkerntrafos sind um Faktor 2 überlastbar ... 1 Min. lang.
Wie lange ein Trafo wieviel überlastet werden kann, ist neben vielem anderen eine Frage des Kupferfüllfaktors. Da gibt es alles zwischen Spar-Designs und "over-engineering".
Von daher ist eine derartige Pauschalaussage ausgesprochen fragwürdig.
Entschuldigung nochmal für das Posting im Gerd-Stil, ich hab wohl zuviel von ihm gelesen in letzter Zeit
. Ich versuche, mich zu bessern
Und hier was neues!...altes
Der Gaussistor
[URL]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._gaus1.PDF[/URL]
na gerne doch....ich steh auch auf verrueckte Sachen daher der Nickname.
magnetorestive Bauelemente sind schon länger bekannt,
fristen aber wohl eher ein Nischendasein.
Ich wüßte aber schon eine Anwendung:
Ein kontaktloses, HiEnd Audio-Potentiometer,
betätigt mit einem drehbaren Magneten -
als Ersatz für die altbekannte LDR-Glühbirnen-Lösung
Themen: 8
Müsste nicht theoretisch auch der Hall-Effekt für eine Lautstärkeregelung (miss-)brauchbar sein ?
Beim Hall Effekt wird eine Spannung senkrecht zum Querstrom erzeugt proportional zum äußeren Magnetfeld. Das ist für ein Poti eher ungeeignet.
Hallelemente sind perfekt als Potis geeignet, weil sie zwei elektrische Größen miteinander multiplizieren können.
Themen: 8
Sollten theoretisch auch sehr schön als magneto-elektrischer Vierquadrantenmultiplizierer verwendbar sein.
Jepp.
Allerdings ist die Nutzspannung nicht so doll, weswegen gut geschirmt werden muss.
Themen: 8
Ich könnte mir vorstellen, dass dafür die Liearität besser ist als bei anderen Analogmultiplizierern.
Themen: 8
Das stimmt, dieses Prinzip ist extrem linear. An dieses habe ich gar nicht gedacht.
Mir gingen all die Prinzipen durch den Kopf wo man irgendwie auf einer krummen Kennlinie herumreitet ....
Hallo,
ich möchte eure Aufmerksamkeit mal auf den L272 lenken.
Ein Doppel OP mit 2 mal 1 Ampere Ausgangsstrom im DIP 8 oder DIP/SO 16 Gewand.
Nicht der schnellste,aber super zum treiben von Lasten ohne extra Klimbim.
Und super günstig mit ca.90cent ist er auch...
Sollte es damit nicht möglich sein mit einem einzigen einen Class D zu bauen der sogar einige Watt ausspuckt?
hier der Link:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL...000054.pdf
