Lautstärke
Wir brauchen mal langsam eine Theorie, von welchen Größen die Lautstärke abhängt. Wie kann man sie steigern?
Ich hatte beobachtet, dass es sowohl bei der HF-Frequenz als auch bei der NF-Injektionsstromstärke ein Maximum gibt. Und ich hatte beobachtet, dass die HF-Amplitude proprtional zur Lautstärke ist. Und ich hatte beobachtet, dass eine Spule lauter ist, als wenn ich beide Spulen eines Kernes in Reihe schalte.
Aber ne allumfassende Theorie für die Beobachtungen hab ich noch nicht....
Kann ich alles so bestaetigen!
Warum das so ist weis ich (noch) nicht.
Ich habe versucht, den Amp zu simulieren, und gebe jetzt auf. Das ist ein typisches Praxisprojekt
[SUP]Obwohl ein primitiver und kurzschlusssicherer HF-Sinusgenerator mit Power nicht ganz einfach zu sein scheint...[/SUP]
Mit unseren saturable core-Parametern aus den 50Hz-Versuchen kann das auch nicht gelingen. Zu den Ringkernen müssten wir ganz neue Modelle erstellen.
....was aber einfach sein sollte, weil wir die BH-Kurve ja gemessen haben und wir die Spule in der Sutaner-Schaltung so lange simulieren können, bis Spice die gleiche Kurve anzeigt.
Ich habe es mit den EPCOS-Kernen aus mad's Links probiert... leider gehen die nicht in Sättigung (haben aber Hysterese).
Wow,die hast du so rumliegen?
aber mit welchen hast du probiert?
Ich rede vom Simulieren, deinen Links zu den EPCOS-Modellen, und dass diese Modelle zwar Hysterese zeigen, aber nicht in Sättigung gehen.
So macht man das nun mal heutzutage. Erst wenn die Simus hin hauen, werden die ausgewählten Transduktoren anhand des DB und mit Hilfe eines 3D-Plotters erstellt.
aso...ihr simulanten,ihr!
Sieht ja wie das original aus...
Ich habe es trotzdem nicht lassen kønnen und ein wenig rumsimuliert. Das gibt zwar keine wesentliche Information zur Dimensionierung, aber die Zusammenhänge werden (mir) klarer.
1. HF-Frequenz
und -Spannung müssen auf die Drosseln abgestimmt werden.
2. Signalspannung und Einspeisewiderstände müssen auf optimale Modulation abgestimmt werden.
3. Es gibt Übernahmeverzerrungen wie bei schlecht eingestellten Class-B-Amps
4. Wegen des exponentialen Stromanstiegs bei Spulensättigung ergibt sich der Class-A-typische Klirr mit starkem K2.
Das ist eine ganz heisse Kartoffel...
Sehr gut Kahlo. An dem Punkt war ich auch in etwa mit meiner Simu.
Ja,einfach ist das nicht.....hatte gerade schon Rauchzeichen.
Wie habe die das blos früher hingekriegt?
Da gab es noch kein spice....
