RTA
#61
THD klappt jetzt auch Big Grin
2 Änderungen:
Gesuchte Frequenz = (i+1)*K1
Skalierung mit freq_per_element ergänzt, da die Suche Bins und nicht Frequenzen betrachtet.
Ausgabe bissel formatiert, K1 und Frequenzen mit angezeigt.
Code:
Dim werte(6)() As Double
        For i = 0 To 6
            ReDim werte(i)(1) 'werte(0=k1....6=k7)(0=leistung, 1=x-wert)
        Next
        Dim newF As Int32
        Dim thd As Double
        werte(0)(0) = (Math.Round(YMax1(0), 4))
        werte(0)(1) = YMax1(1) * freq_per_element
        For i = 0 To 6
            If i > 0 Then
                newF = CInt(werte(0)(1) * (i + 1) / freq_per_element)
                werte(i) = arr.Get_local_MaxD(tempData1, newF)
                werte(i)(1) *= freq_per_element
            End If
            thd = 100 * Math.Sqrt(werte(i)(0) / werte(0)(0))
            myGraphic.DrawString("THD_k" + (i + 1).ToString + ": " + (Math.Round(thd, 4)).ToString("0.00") + "%   " + vbTab + "Freq: " + werte(i)(1).ToString("F01"), myFont, Brushes.Red, 40, (i * 20) + 40)
        Next
        thd = 100 * Math.Sqrt((werte(1)(0) + werte(2)(0) + werte(3)(0) + werte(4)(0) + werte(5)(0) + werte(6)(0)) / werte(0)(0))
        myGraphic.DrawString("THD_ges: " + (Math.Round(thd, 4)).ToString("F03") + "%", myFont, Brushes.Red, 40, 200)
Screenshoots: 50Hz Rechteck, mit externem kleinen Proggi generiert.
Hamming
[Bild: thd_hamming.png]
Flat Top
[Bild: thd_flattop.png]
Hier kann das flat top window seine Vorzüge ausspielen und liefert ziemlich exakt die theoretisch erwarteten
1/3 K3, 1/5 K5 und 1/7 K7 Confused
Gruß
#62
Wow. Ihr seid ja richtig am Fuddeln.... ;respekt
#63
@hans: klasse Smile
ich wusste doch, dass da ein denkfehler drin sein musste Wink Wink
#64
Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn
OK Smile
KDIFF3 kennst Du, schätze ich. Ist sehr praktisch zum vergleichen von Quelltexten.
Gruß
Mir persönlich gefällt Winmerge sehr gut http://winmerge.org/?lang=de
#65
So, nächste Runde:
Beim herumprobieren mit der Fensterfunktion habe ich noch einen Fehler gefunden:
Der capture buffer für die Audio-Eingangsdaten wird von Windows per rotierendem Zeiger mit Daten beschrieben - wenn die Schreibposition das Ende des Buffers erreicht hat, geht's am Anfang weiter.
Wird dies beim Lesen nicht berücksichtigt, sind die gelesenen Daten zeitlich nicht in der richtigen Reihenfolge.
Folge: Die Amplituden in der FFT springen hin und her, besonders bei niedriger Frequenz.
In der angehängten Version ist dies behoben, die Amplituden stehen jetzt recht stabil. Smile
Habe des weiteren noch Bedienelemente zur Auswahl einer Fensterfunktion und zum Abschalten der Glättung ergänzt.
Gruß Hans
P.S: Nächtes Thema: THD. Die angezeigten Amplituden sind noch etwas kurios...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...a_0v1a.zip
@Hans, leider hatte ich seither keine Zeit, um hier weiter zu machen - du sagtest, dass du neue Bedienelemente eingefügt hast - in der Version die du hochgeladen hast sind die aber leider nicht mit drin.
Magst du das Ganze evt. nochmal zippen und hochladen?
#66
Nanu?
Hab' gerade die Zip-Datei nochmal in einen neuen Ordner runtergeladen und mit VB2008 geöffnet: Die neuen Bedienelemente unten auf der Form sind da.
Welche Version verwendest Du denn?
Gruß
#67
hmm da muss was schiefgelaufen sein Wink
ich werds mir heute Abend nochmal zu Gemüte führen.
#68
ahhhh Wink
habs mir mal auf einem größeren Monitor angeschaut und gefunden! Smile
Morgen gibts eine neue Version.
#69
Fein Smile
Den Fix für THD müßtest Du noch aus dem obigen Post kopieren!
Gruß
#70
schon passiert Smile
#71
so, es gibt nun eine neue Version - dieses Mal auch explizit mit Binaries für Faule (falls es nicht läuft bitte DirectX laden, siehe #1) Smile
klick mich hart
Auf zu den Impulsantworten!
#72
Sieht gut aus.
Ich hab' als erstes mal das Banner schlafen geschickt. Tongue
Stört ein wenig beim Testen...
Gruß
Ich werd' mir über's Wochenende mal Sinus und Rechteck vornehmen. Auf meiner Kiste macht der Direct-Sound-Player im Loop-Modus Knackser.
#73
und ich habe extra den soundplayer genommen, weil er mit null Aufwand bei mir ohne Knacksen läuft Wink
Ach ich finde so einen SplashScreen ganz nett da kann man immer mal wieder ein paar Sekunden entspannen Smile
#74
wir brauchen ganz dringend noch eine "Idiotensprre" für den 10Hz-Rechteck. DER KOMMT WIRKLICH RAUS überrascht überrascht überrascht
"Programmierter Lautsprechertod" Smile
#75
Meinen Kopfhöhrern ist egal, welche Frequenz da kommt Wink
#76
gut - die Lautsprecher in meinem alten Laptop fanden das nicht ganz so toll Wink
Aber warum Kopfhörer? Willst du deine Hirn-THD messen?? ;baeh
#77
Wiso? Da machen wa ne neue olympische Disziplin draus, Schwingspulenweitwurf^^
#78
bitte nicht Wink
#79
... aber Kugelweitschuß mit pos. Impuls u. 1-10-Facher Musikleistung ... klappe Wink
#80
Das kling aber jetzt eher nach einer Impulsantwort. Tongue
P.S: Mal im Ernst, setz' halt den Initialwert für den Frequenz-Schieber auf was Vernünftiges. Wer dann nach 10Hz schiebt is' selber Schuld.
