RTA
Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn
P.S: Das "code"-Tag schmeißt leider die Tabs weg...
Wenn man auf "Zitat" drückt, sieht man wieder alles....
#42
der Einwand von Hans war natürlich völlig richtig, so läuft der Generator mit kaum wahrnehmbarer Grundlast:
Private Sub output()
Do While True
If (buffer.PlayPosition > 200000) And buf_m1 Then
buf_m1 = False
pinkNoise_gen()
buffer.Write(262143, pinkNoise, LockFlag.FromWriteCursor)
ElseIf (buffer.PlayPosition > 400000) And buf_m2 Then
buf_m2 = False
pinkNoise_gen()
buffer.Write(0, pinkNoise, LockFlag.FromWriteCursor)
ElseIf buffer.PlayPosition > 500000 Then
buffer.SetCurrentPosition(0)
buf_m1 = True
buf_m2 = True
Else
Thread.Sleep(10)
End If
Loop
End Sub
#43
Dass ich das noch erleben durfte... Smile
Wie ging das mit dem Hans, seinem Augenleiden und den Körnern? misstrau
#44
nee nee gucki, er heißt Hans ...Hans nicht Huhn ! Tongue
#45
Heißt das nicht "Hans sein Huhn"? misstrau
#46
der huhn im glück? misstrau
#47
Das Huhn hat Glück:
[Bild: huhn.jpg]
...das nicht Sad
[Bild: 77160348_0792ab5cf3.jpg]
#48
vorher---nachher (wie mosfets...) Rolleyes
#49
schmecken die?
#50
schmecken die?
Wenn Du im Sommer grundsätzĺich die Bratwürstchen verbrutzelst könnten abgerauchte MOSFETs durchaus Deinen Geschmack treffen. Tongue
Die anzeige über bitmaps könnte auch noch so ein übeltäter sein.
Bingo!
Ich hab' mal versuchsweise die Glättung ausgeschaltet, und die Last ist mit einer statt 4 FFTs genauso hoch.
Gruß
#52
bei wieviel % bist du nun?
#53
So generell bei 50%, ziemlich unabhängig von den Einstellungen.
Wenn ich den Timer auf 500ms hochdrehe, sind's immer noch 30% misstrau
Ist auch im Moment nicht so wichtig, ich schau erstmal,was eine andere Fensterfunktion für Auswirkungen hat. Big Grin
Gruß
#54
immer noch etwas viel... misstrau
Fensterfunktionen sind eine Wissenschaft für sich... leider!
#55
Auch ein Blinder findet seinen Korn misstrau
#56
Prost! Confused
#57
So, nächste Runde:
Beim herumprobieren mit der Fensterfunktion habe ich noch einen Fehler gefunden:
Der capture buffer für die Audio-Eingangsdaten wird von Windows per rotierendem Zeiger mit Daten beschrieben - wenn die Schreibposition das Ende des Buffers erreicht hat, geht's am Anfang weiter.
Wird dies beim Lesen nicht berücksichtigt, sind die gelesenen Daten zeitlich nicht in der richtigen Reihenfolge.
Folge: Die Amplituden in der FFT springen hin und her, besonders bei niedriger Frequenz.
In der angehängten Version ist dies behoben, die Amplituden stehen jetzt recht stabil. Smile
Habe des weiteren noch Bedienelemente zur Auswahl einer Fensterfunktion und zum Abschalten der Glättung ergänzt.
Gruß Hans
P.S: Nächtes Thema: THD. Die angezeigten Amplituden sind noch etwas kurios...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...a_0v1a.zip
#58
hört sich gut an Smile
ich bin gerade auch dabei an kleinigkeiten herumzuschrauben - am wochenende werde ich dann mal "mergen"
ja, die THD-geschichte ist seeehr quick&dirty Wink
#59
OK Smile
KDIFF3 kennst Du, schätze ich. Ist sehr praktisch zum vergleichen von Quelltexten.
Gruß
#60
hab ich im praktischen einsatz Smile
wenns schnell gehen muss tuts aber auch die funktion von notepad++
