Ich habs irgendwann wieder sein lassen - weil es mich nicht wirklich weiter brachte. Die shoot-through Thematik ist ja nur ein 'Aspekt unter vielen, der imho oft überbewertet wird.
Es ist nicht genug überzubewerten, wenn man bei kleinen Totzeiten keine Angst mehr haben muss. Und die muss man ja einstellen, um auf geringste Verzerrungen zu gelangen.
Zur Abwechslung mal eine generische UCD-Simulation.
Kann man auch schon Klirrfaktor-Voruntersuchungen dran durchführen.
Und braucht nur wenig Rechenzeit.
Themen: 24
Schön schlank, gefällt
Nun kombinieren wird das mal mit Guckis split-choke:
Der erste Eindruck: Klirrfaktor und noise-Teppich sind im Vergleich zur single-choke deutlich erhöht.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...8_ucd5.asc
Idealisierte Spannungsquelle vs. MOSFETs?
In der ersten schlanken Simulation solltest Du zumindest eine MOSFET-Halbbrücke einsetzen, damit Du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst.
Das meinte ich damit, dass shoot-through eben nur ein Aspekt, und keinesfalls der allein aussschlaggebende ist.
Nimm die letzte Simu, und schließe HiSideSource kurz mit LoSideDrain.
Dann vergleichst Du Äpfel mit Äpfeln
Das ist ja auch nur ein Anfang, mit dem man experimentieren kann.
Ich habe eben mal den Kurzschschlußtest gemacht, hinsichtlich Klirr ändert es fast nichts.
Natürlich will ich zum Mitsimulieren anregen.
Und im Übrigen habe ich kein Problem damit, "mein geballtes Wissen" in diesem Punkt zu überprüfen
Erhöht man beide Drosseln auf 66uH, schließlich arbeiten beide parallel, sieht der klirrfaktor mit 0,16% schon freundlicher aus
Themen: 44
Volti. Deine asc-Datei ist 4MB gross. Was ist das?
upps, danebengegriffen
[URL]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...2_ucd4.asc[/URL]
Themen: 44
Ich glaube, du sparst mit Simulationszeit und siehst dadurch weniger / ziehst andere Schlussfolgerungen. 50ms bringen dieses Bild:
Der Noise-Teppich scheint mir niedriger, und auch den Klirr sieht man besser.
Und nun bitte beide Endstufen miteinander verbinden und eine Spule löschen.
