noch ein sodfa
#81
Mich hat der Virus auch wieder gepackt, ich werde mal in Onkel S ihm seine Fusstapfen treten und habe bereits ein Eagle Bibliotheksteil TPA3106D1 angelegt. Confused
Beobachter, Beobachter, ich hielt es ja nicht ganz für möglich - aber: ;respekt
geniale Idee, dass eine Schaltung die so oder ähnlich - unter anderer Rubrik - in jedem Elektronikbuch steht so etwas kann!
#83
Die Erwärmung der beiden BJT ist normal, weil deren Restspannung ja recht hoch sind. Sind ja nur als Emitterfolger geschaltet. Da fallen einige Volt ab.
Und Deine Spule erscheint mir sehr schwachinduktiv, so dass über die BJT allerlei HF fließt.
#84
Ist wohl ne kernlose Version - gut bei Weintrauben, schlecht bei Induktivitäten. Vmtl fehlt da noch ein wenig Kernmaterial.
da stand mal visaton drauf Wink
war auf die schnelle greifbar und zügig auf 20uH abgewickelt
#86
Die hat doch nie im Leben 20uH. Höchstens 5uH, so über den Daumen gepeilt... misstrau
#87
original warens 0.22mH und ich hab auf 22uH (gemessen) abgewickelt...
#88
Dann müßte jetzt ca 1/3 der Windungszahl übrig geblieben sein.
soll ich nachzählen? Big Grin
#90
Zitat:Original geschrieben von mitko
klar, ein behavioural Modell machen wir ganz locker Big Grin
Na dann fange ich an.
Aber es ist ganz roh, und ich bin unerfahren.
Es fehlen
- die Eingangslogik
- die programmierbare Verzögerung
- e.t.c.
und ich habe noch keine Idee wie es weiter gehen soll.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...SI8244.asc
so...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...si8244.asc
#91
werde ich morgen gleich mal testen ;respekt
#92
Der alfsch, der alfsch.... überrascht
#93
Wenn ich die Daten richtig einschätze (12mm Duchmesser, 10mm Höhe, 40 Wdg.), dann kommt das wirklich hin... überrascht
#94
so...
;respekt ;clapp
Sauber! Wie in einem Lehrbuch.
#95
funktioniert Klasse Smile
#96
Oftmals funktionieren Modelle extrem gut.....
[sup]... oft besser als die Realität[/sup] klappe
#97
jepp...wenn man die - real- unvermeidlichen induktivitäten der bahnen zu den mosfets dazunimmet...kommen schon einige drollige effekte...
[Bild: 18_si8244re.png]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...44-ind.asc
..trotzdem...sieht dieser treiber -sofern er real auch diesm model bzw dem db entspricht - schon verdammt gut aus Tongue
#98
herrlich auch ohne Induktivitaeten. überrascht
Ich habe einfach IRFP4668 mit Si4982DY ausgetauscht und voila
es tauchten ein paar haessliche Stromspitzen zum Vorschein auf.
#99
hm ja.... ich denke, das sind Feinheiten, die sich am ehesetn noch in der Realität er fassen lassen. Hoffentlich habe ich bis Ende nächster Woche mal ein Layout fertig - dann gehts an die Fakten ;deal2
Mir scheint dass die MOSFET-Modelle sich zuweilen mehr voneinander unterscheiden als die realen Teile. Im ns-Bereich wird die Simu doch eher fragwürdig.
