noch ein sodfa
Revolver: das Ding womit die Los Gerdos mich am liebsten unter den Acker bringen würden....
Ich habe jetzt mal den Totzeit-Einstellwiderstand von 10k=100ns nicht auf 1k sondern 2k2 verkleinert.
Grün Brückenausgang gegen Ub-, Gelb Gate LowSide.
So funktioniert ZVS gerade noch so.
[Bild: 825_1375770494_mess1.png]
Das ist soweit sinnvoll beim LLC-Wandler, beim D-Amp funktioniert das so aber nur bei 50% Tastverhältnis, aka Ruhezustand.
Bei Aussteuerung verschiebt sich der Magnetisierungsstrom und ZVS funktioniert dann nur noch asymmetrisch, also auf jeder 2. Flanke
Von daher erscheint mir als einzig sinnvoller Ansatz die Totzeiteinstellung auf minimale Verzerrungen - wie auch immer man das hinbekommt.
Es ist genau diese undurchsichtige Problematik, die mich seit längerem davon abhält, überhaupt noch diskrete D-Amp Ausgangsstufen selbst zu entwickeln.
Da ist was dran. Ich habe ja noch eine zweite, identische Platine - die werde ich mal mit 10u Drossel aufbauen. Dann habe ich etwas mehr Strom...
Als Basis für Grundbetrachtungen hab ich hier mal das idealisierte D-Ampchen gemacht. Da kann man erstmal sehen, wie es sein sollte.... (Simu ist noch ganz warm)....
[Bild: 1_1375771740_no_totzeit12.png]
Hier die Simu-Datei:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...aft322.asc
Klirren verhält sich in beiden Grundschaltungen (fast) gleich rrund 0.1%.
Wir waren also die ganze Zeit schon im Bereich des Grundrauschens. Das müssen wir jetzt mal drücken.
Aus #617
Diese negative Bewertung von Alfsch versteh ich übrigens nicht:
"- 2 spulen laufen immer auf vollast-strom"
Die Simulation zeigt doch, dass alles normal ist.
Jetzt versteh ichs. Wenn man keine NF anliegt, fließt Dauergleichstrom durch die ganze Schaltung.
...also 3-Spulen-Anordnung....
Wenn das eine Vollbrücke ist, muß die Last einschl Filter im Diagonalzweig angeordnet werden, ohne Bezug auf GND.
Hä?
Das ist unsere 2-Spulen-Anordnung mit idealisierten Bauteilen:
S1 und S4 sind idealisierte Dioden. Die beiden anderen Schalter idealisierte MOSFETs.
Geht sehr gut.
Alfschs Konstruktionsvorschlag mit den zwei gekoppelten Einzelspulen unter Ausnutzung der Streuinduktivitäten gefällt mir an sich gut.
Geht sehr gut.
Wobei ich mal gerne wüßte, ob Alfsch auch zwei Dioden spendiert
Grundrauschen drücken: wird besser mit 10+1 Messperioden
Bei ".four" nicht! Definitiv nicht. Nur bei der FFT.
(cih hab das Gefühl, dass Du in Deinen Simus zwar immer ".four" brav hinschreibst, dann aber gar nicht .four nutzt, sondern die FFT machst.
Helfen tut:
[*] 500ps statt 1ns Schrittweite
[*] Kompression aus
In Deiner letzten simu war gar keine four-Anweisung von daher bezieht sich das natürlich auf FFT.
Und wo gibt es denn bei four-Anweisungen einen Rauschteppich?
Geht sehr gut.
jepp, klar; 2 schnelle Dioden müssen zum abfangen der peaks aus den (Streu-)Induktivitäten zu Ub + bzw -
Ansonsten kann ich inzwischen nur sagen, dass jegliche FFT in LTspice ein reines Glücksspiel ist.
Solange es vom Meister keinerlei klare Anweisungen gibt, wie man ein bestimmte Anzahl von FFT-Punkten einstellt, wieviele es für welche
Auflösung sein solln und so weiter ist das alles nur ein reines Ratespiel ohne Glaubwürdigkeit. - gequirlte Kacke!motz
[Bild: 800_1375815108_fft.png]
so sieht Guckis letzte Simu bei 0,1ns maxtimestep aus - harhar ;fight
Die FFT von LTSpice hatten wir doch von vorn bis hinten ausgetestet. Ich erinnere mich dunkel, dass auch herausgefunden wurde, worauf es ankommt.
Also was soll das?
[*] Ich hatte nur ein Gerüst mit idealisierten Bauteilen zur freien Analyse angeboten
[*] Idealisierte Bauteile klirren nicht. Wenn mir also ein Klirren von 0,02% angezeigt wird, so nenne ich das "Rauschteppich"
