Was zur Hoelle......
Dass die obere highside in Emitterschaltung arbeitet, da kann ich mich Euch beiden anschließen. Aber unten sehe ich - genau wie Hoppi - eine Kollektorschaltung.
och nö-
obere und untere Schaltung arbeiten identisch,
weil beide Treiberbasen jeweils über eine Stromquelle gesteuert werden.
Mag ja sein, Volti. Das ändert aber nichts an Hoppis korrekter Definition der jeweiligen Grundschaltungen.
Der Emitter von Q4 kann nicht Ausgang und Masse gleichzeitig sein.
Entscheidend wäre aber wenn der Millereffekt aufträte ... misstrau
... entscheidend wäre aber wenn der Millereffekt aufträte. misstrau
Ach Hoppi... ich hätte auch was vermisst, wenn Du uns - ohne den Effekt noch einmal zu betonen - ins nächste Jahr entlassen hättest.
Und das ist auch gut so.....
... nur ein Jahr mit dem Millereffekt kann ein gutes Jahr werden!
Kurzum: wer Hoppis Millereffekt hat, braucht sich sozusagen um den Weltuntergang keine Gedanken mehr machen. klappe
Entscheidend ist doch, wo das Ansteuersignal der Endtransistoren tatsächlich anliegt: In beiden Fällen direkt über der BE-Strecke.
Folglich sind beides Emitterschaltungen.
Die obere Emitterschaltung floated, das ändert aber nichts am Prinzip.
Gefälligst!
;deal2
Du vertauschst immer "oben" und "unten", Volti. Halt das Blatt mal richtigrum.
Dass oben eine Emitterschaltung vorliegt, ist unstrittig. Der Emitter liegt wechselstrommäßig auf Masse.
Das ist aber unten nicht der Fall. Dort liegt der Kollektor wechselstrommäßig auf Masse.
Hä?
oben unten?
Der Kollektor der HiSide liegt wecheselstrommäßig an Masse.
Das ist aber unerheblich.
Denn die Ansteuerung erfolgt nicht zwischen Basis und Masse.
Sondern zwischen Basis und Emitter.
Das ist der entscheidende Punkt!
Eben floating.
Also hat dieser "Emitterausgang" dieselben Stromquellencharakteristik mit lastabhängiger Spannungsverstärkung wie sonst der Kollektor.
[SUP]mich würde mehr interessieren, was Hoppi sich immer reinzieht...[/SUP]
Nein. Der Kollektor von Q2 liegt auf dem Ausgang
NUR darum gehts bei der Definition der Grundschaltung.
Keineswegs. Bei allen drei BJT-Grundschaltungen erfolgt eine Ansteuerung zwischen Basis und Emitter.
Wie gesagt: das kann und wird in dieser Schaltung stimmen. Hat aber nichts mit Hoppis korrekter Grudnschaltungsbezeichnung zu tun.
Er hat mir auch was davon gegeben... knallt echt gut! Heart Heart Heart Heart
ach...hatte ich übersehen: ab 28.12. dürfen die Knaller ja wieder raus... Confused
Raus ja. Aber anzünden nicht. Das ist nur am 31.12. und 1.1.13 erlaubt. Je nach Gemeinde/Stadt sogar noch zeitlich beschränkt.
Ich seh auch zwei Emitterschaltungen...
Basis und "Ausgang" (Edit: Verwirrungen) haben jeweils in beiden Fällen den selben Massebezug, nämlich zum Emitter.
=> Emitterschaltungen
Welche Potentiale oben und unten am "Emitterschalungsblock" sind ist ja unwichtig.
Entscheidend für die Klassifizierung sind die internen Bezüge.
Grüße, Tobi
Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass es es zwischen der Basis von Q4 und dem Ausgang eine Phasendrehung gibt?
"Ausgang" ist relativ und nicht unbedingt da wo "out" draufsteht.
Denk die Schaltungsblöcke isoliert raus und schau dir die Potentialbezüge an.
(Edit: Noch eine Anschauung: Beide könnte man gegenkoppeln indem man gleich unterhalb des Transistors ein R einbauen würde.)
Grüße
Aha, wieder was dazugelernt lachend lachend
Naistdochwahr Wink
Naistdochwahr Wink
keinesfalls! ;deal2
[Bild: 800_bjt.jpg]
Frage an Gucki & Hoppi:
Was für eine Grundschaltung habe ich dargestellt?
