Was zur Hoelle......
Keine von Beiden. Das Massezeichen, bzw. dessen Bedeutung.
Ich halte das Massezeichen für eher unbedeutend! Confused
Ich halte Hoppis Meinungen für eher unbedeutend....
Das sei Dir unbenommen, schließlich haben wir hier ja eine monarchistische Demokratur Tongue
....schließlich haben wir hier ja eine monarchistische Demokratur Tongue
..."drittelmonarchistische Demokratur".... Rolleyes
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in diesem (Forum) Thread schon meine Meinung gesagt habe ...
Gerade eben finde ich bei microcontroller.net diesen Dreck:
"Es gibt drei Grundschaltungen. Der Name beschreibt den Anschluss, welcher sich auf einem festen Potential (Spannung) befindet. Die beiden anderen Anschlüsse haben bedingt durch die Schaltung ein veränderliches Potential."
Was um Himmels Willen ist ein "festes Potential"??? "Fest" relativ zu was? Es ist ja nicht zu fassen!
Von solchen (oder ähnlichen) Idioten werden dann die User systematisch verblödet. Und wir kriegen hier den Schwachsinn um die Ohren gepfeffert.... motz
Potential ist Spannung gegen einen festen Bezugspunkt und das Massezeichen kennzeichnet diesen ...
Das steht u.a. bei den Tietze/Schenks unter "Erklärung der verwendeten Größen" auf der ersten Seite.
TS ist auch nicht mehr das, was es mal war.... Rolleyes
Das ist aber traurig......also nur leere Worthülsen.... Rolleyes
Tietze/Schenk, 3.Aufl. 1974, Seite 1
@Volti: Müsste aber mit der 2. Auflage identisch sein.
[Bild: 639_TS_S1x.jpg]
Fein.
Und jetzt zeigst Du uns mal die Stelle, wo der Bezugspunkt als notwendig gefordert wird.
Mitten in Text Seite 1
In den Schaltungen ist das Bezugspotential durch ein Massezeichen gekennzeichnet.
Dann hier Emitterschaltung
[Bild: 639_Emitter_S.jpg]
Fein.
Das ist doch trivial. Wenn ich Spannungen messe, dann messe ich PotentialDIFFERENZEN.
Wenn da U_be = irgendwas steht, dann ist das eine Potentialdifferenz zwischen Phi_b und Phi_e, also U_be = Phi_b - Phi_e.
Führt man jetzt sowas wie U_b und U_e ein, dann ist das logischerweise U_b = Phi_b - Phi_Bezug und Phi_Bezug = 0 braucht man schon bei der Definition des Potentials an sich.
Zu den Schaltungen ist zu sagen, dass es ja auch Schaltungen gibt, bei denen GAR KEIN Potential am Transistor konstant ist. Da kann man dann nur anhand des Verhaltens oder der konkreten Schaltungsdimensionierung sagen "das ist eher Emitterschaltung als Basisschaltung", aber eine klare Zuordnung ist da oft schwierig.
Also macht mal die Schubladen zu Wink
Hoppi.. erstmal vielen Dank für die Scannerei.
Jungs... ich versteh "konstantes Potential" unverändert nicht. Es sagt mir nichts Relativ wozu soll es "konstant" sein?
Ich sehe das Wort bei TS. Aber ich finds schwachsinnig.
Das ist für mich eine Emitterschaltung. Da muss ich auch nicht überlegen und irgendwelche Schubladen betätigen, onestone
[Bild: 1_grundschaltung20.png]
Ein konstantes Potential ist was sich gegenüber der Masse nicht ändert.
Lies noch mal die 1. Seite.
Ich kann mir vorstellen, dass Hoppi das Potential auf den Äther zurückführen will. Als erklärter Fan des Scharlatans Meyl ist er ja eh ein Gegner der Maxwellschen Gleichungen. Der Meyl'sche Potentialwirbel und die Skalarwellen sind vom Äther jedenfalls nicht weit entfernt.
Das Skalarwellengerät für knapp 8000 Euro benötigt auch ein festes Erdpotential...
klappe lachend ;pop;corn;
Dann ist #274 ist nach TS und Dir keine Emitterschaltung.
Schade für TS. Ich hatte ernsthaft überlegt, ob ich mir die Schwarte noch auf meine alten Tage zulege Wink
Das impliziert die Definition der "Masse" als Bezugspotential und dann sind wir wieder bei den Spannungen...
richtig. nur...was "Masse" ist, dh wo der Masse-punkt in einer Schaltung liegt, ist beliebig !!!!
die Berechnung einer Schaltung geht immer von einem Bezgspunkt aus, üblicherweise (!) "Masse" genannt; korrekter könnte man den Punkt "referenz NULL " nennen; das ist in der Matrix 0:0 , von dem aus eine Schaltung berechnet wird --- nicht mehr und nicht weniger.
ob dieser Punkt nun auf Erdpotential liegt oder auf +100000V oder ...im Weltraum, ist völlig egal, bzw muss eben erst für jede Schaltung definiert werden.
Verstehe die Schaltung nicht. 5000V an Erde, Masse an Emitter, Ausgang am Kollektor, dann geht es ...(Kondensatormikrophon)
