D-amp driver IC
anbei ein Weißpapier über fertige Treiber-IC.
Hat jemand Erfahrung damit?
Nee habe ich nicht. Wußte bis eben garnicht, dass SiLabs so etwas im portfolio haben. Whitepaper und Daten sind jedenfalls auf den ersten Blick recht interessant.
.... ein Weißpapier....
Ja. Wir verwenden sowas schon geraume Zeit.
[Bild: 16761.jpg]
nee..aber die treiber scheinen echt klasse...wenn das db nicht lügt..
und zb Si8244 gibts bei mouser für 2,66 Confused
Hi,
sieht im Prinzip nicht anders aus, wie die klassischen "synchronous buck rectifier" Treiber-ICs, welche in "modernen" POL-Modulen (point of load) verwandt werden. In ausreichender Stückzahl auf halbwegs modernen Computer-Mainboards zu finden.
Meine Idee war vor geraumer Zeit, aus zwei dieser Treiber eine H-Brücke zu bauen, dazu brauchts nur einen weiteren Inverter. Die passenden FETs werden ja "mitgeliefert". Smile
Gruß Christian
Ich kenne jemanden, der mit der Implementation von diesem Whitepaper Mühe hatte.
Gruss
Charles
Daher?
Gruß Christian
