MOSFET Modelle erstellen
In der yahoo-spice group findet sich ein tool namens "VDMOS" in Form einer exe für Win, dazu benötigt man von MS ".net".
Dabei findet sich eine Anleitung in Form eines PDFs.
Dieses Tool erlaubt die Generierung von LTSpice MOSFET-Modellen
ohne subcircuits in einem proprietären Format.
Die Eingabe erfolgt in einer graphischen Oberfläche über Dialogboxen, wobei man die Parameter aus dem Datenblatt entnimmt.
Das fertige Modell kann in "Standard.mos" eingebaut werden, also letztendlich per "pick another .." bequem ohne lästige includes eingebunden werden.
Und laut Aussage von LT sind diese Modelle performanter als subcircuits.
Danke für die Info!
Ich muss unbedingt mal wieder in der Spice-Gruppe rumstöbern... Rolleyes
Habe bei DIY-Audio eine bjt.standard lib entdeckt, geschrieben von Keantoken. Da könnte was dran sein!
http://www.diyaudio.com/forums/attachmen...n4.bjt.txt
Da muss man registriert sein.
Dazu müßte man eine Wegwerf-email-Adresse haben! überrascht
...oder einen Foren-Kumpel, der den interessanten Kram zusammensucht und es hier verteilt Wink
Man kann eben nicht alles haben! Big Grin
Wird grade in den Keller gebracht ;deal2
#9
Ist jetzt unter Software/LTspice/Bibliotheken zu finden, villeicht können da ja auchnoch andere reinpacken wenn wir welche finden
#10
Supi! Heart
