das Ohr :o
#41
Klar,bei mehr Kanaelen wird das ja schliesslich zur effektbildung genutzt...surroundeffekt Big Grin
#42
Die Lokalisierung von Schallquellen klappt übrigens auch mit nur einem Ohr.
Grund dafür ist die Form der Ohrmuschel. Diese ist nicht zur Verzierung da, sondern filtert je nach Richtung bestimmte Frequenz-Anteile aus dem Schall heraus.
Wer's nicht glaubt, kann gern mal mit verbundenen Augen und einem verstopften Ohr versuchen, einen rauschenden Lüfter zu lokalisieren.
Das klappt ziemlich gut. Big Grin
Aus dem gleichen Grund ist es sehr schwer, einen reinen Sinus-Ton zu lokalisieren, z.B. von einem dieser vermaledeiten Brandmelder mit leerer Batterie.
Das Vergnügen haben wohl viele von uns schon gehabt...
#43
Lokalisation
Blauertsche Bänder
Schon ganz nett, unser Gehör...
Damit kann man sich auch mal Gedanken drüber machen wie die so geliebte Tiefenstaffelung bei Stereoanlagen zustande kommen könnte...
Grüße, Tobi
#44
Zum Richtungshören benutzen wir tatsächlich die Laufzeitdifferenz.
Ein stationärer Sinus besitzt keine Laufzeitdifferenz mehr, sondern bloss eine unterschiedliche Phasenlage zwischen den beiden Ohren. Es lässt sich zwar bei gegebener Frequenz und Phasendrehung exakt die Verzögerung eines periodischen signals berechnen - umgekehrt geht dies aber nicht mehr wegen der Vieldeutigkeit.
Bezüglich Hörbarkeit von Phasenverzerrungen:
Ein Nachrichtenkanal mit Phasenverzerrungen hat ganz einfach eine kleinere Kanalkapazität als ein Verzerrungsfreier Kanal. Ob der Unterscheid aber beim Musikhören zum Tragen kommt, ist letztendlich sicher vom Programmaterial abhängig. Wo der Stereoeffekt durch Panning erzeugt wird, stören Phasenfehler wahrscheinlich nicht.
Aber meine LS werden alle auf minimale Phasenverzerrungen hin optimiert.
Mein neuestes Projekt läuft mit einem Beyma Koax. Bin schon gespannt wie es herauskommt.
Gruss
Charles
#45
Ja, hört sich interessant an. Zeig mal her und erzähl was über die Entwicklung und an was du so alles gedacht hast und so.
#46
Und schieb die Kohle rüber und so.
#47
[Bild: 114735_0.jpg]
#48
Hans hat ein vereinfachtes Bild von der Welt...... misstrau
... aber er kommt zurecht klappe lachend
#49
Versuchen wir nicht ständig, unser Bild von der Welt zu vereinfachen? klappe
Briketts kommen vieleicht als Zahlungsmittel wieder in Mode...der Winter naht.... Tongue
#51
Das war ein illustriertes Wortspiel, Du Nordlicht.
Außerdem hängt Dein #!@@!# Server wieder...
