Soweit ich verstanden hab, handelt es sich dabei um eine niederfrequente Schwebung zwischen beiden Schaltfrequenzen, die über die Versorgungsspannung durchschlägt.
Frequenzsynchronisation ist eine hochsinnvolle Sache, wenn es einen gesonderten HF-Generator in den Chips gibt. Dann käme man sogar mit einem einzigen Generator aus, der beide Amps speist.
Der SODFA wäre zum Beispiel nicht zur Synchronisation geeignet, weil er als Selbstschwinger nur über PWM-Signale verfügt. Wenn man die synchronisieren wollte, so würden sich Verzerrungen ergeben.
Für derartige Verstärker kann man die Schwebungsfrequenz hochsetzen. Das tut man durch deutliches Auseinanderlegen beider Schwingfrequenzen. Der eine Amp schwingt beispielsweise auf 500kHz. Und der andere auf 550kHz. Und dann sollte auch alles gut sein.
Themen: 51
Das ist VORERST meine Stereo-Ausführung mit synchronisierter Schaltfrequenz. (Markierte Leiterbahn)
Schöne Sache!
Und mit 48x64mm immer noch recht Platzsparend
Mal sehen was sich noch ändert.
Ab sofort im Handel: Die lang ersehnte synchronisierte Stereo Ausführung!
Deine stehenden Elkos überdecken so manche SMD-Teile!
Themen: 51
Die Elkos befinden sich auf der Unterseite und die betroffenen SMDs Oben.
Alles klar, dann finde ich eben leider nichts zum Meckern
Themen: 51
...irgendwas muss sich doch finden lassen.
Vielleicht die Verbindung zur Synchronisierung (hervorgehoben)?
Laut Datenblatt 300kHz bei 4V
Themen: 51
Das ist durchaus ein Argument.
Diesen Herren durfte ich auch schon kennen lernen
Jetzt der Schritt zur praktischen Betrachtung:
300kHz bei einer Amplitude von 4V und fast keinem Stromfluss...
Ich glaube, da stört der Output mit Filterbeschaltung und mehreren Ampere den Input stärker
Zwischen In und Out sind ja auch nur ca 15mm Abstand, weil der Chip so klein ist.
Was sagen unsere Experten mit entsprechender Erfahrung?
Die Sync-Leitung läuft doch quer zu den NF-Inputs. Da erwarte ich nicht viel. Ob die vielen Ampere am Ausgang den Eingang beeinflussen können? Kann sein. Muss nicht. Es gibt im Netz viel abenteuerlichere Konstruktionen mit dem Chip, die auch zu laufen scheinen. Einfach probieren und die Erwartungen an Störfreiheit nicht zu hoch schrauben.
Themen: 51
Ich werde mich noch etwas bei Reichelt/RS umschauen, ob all meine Wunschbauteile dort zu bekommen sind. Teils vielleicht auch noch das Package auf der Platine anpassen.
Und heut Abend bestelle ich bei M&V Leiterplatten.
Da werden 3 Stück entstehen.
2 Stereo Amps will ich behalten.
Es ist immer noch eine Platine in Stereo Ausführung zu haben!
Reichelt hat nur große SMD-Spulen, die auch nicht allzuviel taugen.
Themen: 30
Hi, ist das nicht zu teuer
Bei HAKA musste für vier deiner PCB`S = 2x80x100mm 39,88 netto incl. fräsen zahlen.
Habe dort schon etliche PCB´s machen lassen immer top.
Themen: 51
Bei M&V bezahle ich für die 3 Platinen 33? Netto.
Und mit deren Qualität bin ich auch immer zu Frieden gewesen.
Themen: 51
Da sich keiner meldet, Bestelle ich nun bei RS und Morgen Vormittag bei M&V.
Themen: 51
So. Drei Platinen Bestellt.
RS hat auch schon über die Hälfte der Bauteile an DHL übergeben...
Das werden wieder 2 Päckchen. Eins aus dem Lager ganz in der Nähe und das Andere von sonst wo, wegen dem Chip.
Gar fröhliches Warten
Themen: 51
Gefällt dir "wegen des integrierten Schaltkreises" besser?
Wir wollen doch nicht, dass der Genitiv das elektronische Arbeiten in den Hintergrund drängt.
