TPA3106 Mono 40W Amp
Das war meine Weiterentwicklung Eurer Idee unter dem Chip was rauszufräsen, um so mit einer Kühlfahne ranzukommen.
Dein Dienstleister kann das - kost auch nix mehr. ;baeh
#42
Tolle Arbeit! (arbeite sonst nur mit TARGET3001)
Nur ein Vorschlag: (im HF-Bereich/Funk ähnlich)
Die Kondensatoren, die ich grün markiert habe, ein wenig näher an den jeweiligen Pin's des IC heran.
Pin 30&31: die Leiterbahn erinnert an eine Spule, so gewollt?
Leiterbahnen, die HF/Leistung transportieren verrunden/ mehr abstand zu GND (Aura vergrössern)
[Bild: 1520_untitled.jpg]
#43
Moin,
Bevor Du den Print für teuer Geld fertigen lässt würde ich der Platine ordentliche Anschlussmöglichkeiten geben. Ich finde da einfach nur ein Lötpad hinzupacken ein bisschen unpraktisch. Wie wärs mit schönen Flachsteckverbindern (Faston)? oder Molex?
Die Anmerkungen von fmmech kann ich nachvollziehen.
@Rumgucker: Klar, wer fertigen lässt hat alle Möglichkeiten lachend
Cheers!
#44
Danke!
[Bild: 500_tpa3106kringel.jpg]
Kringel 1:
Der R dient zur shutdown Funktion. Also keine HF Probleme.
Kringel 2:
Diese Verbindung bewirkt, dass im Fehlerfall die Mute Funktion aktiv wird. Ich habe die Schleife so gelegt, damit ich bei eventuellen Nichtgefallen die Cu Bahn durchtrennen könnte. Auch kein HF.
Kringel 3:
Der R dient zur Festlegung des Gains. Auch kein HF.
Kringel 4:
Das ist ein Siebkondensator 1µ, für die interne Hilfsspannung von 4V. Auch kein HF.
Kringel 5:
Dieser C bestimmt die Zeit der Einschaltverzögerung. Auch kein HF.
Kringel 6:
Du hast Recht, der könnte noch etwas näher ran. Der C gehört zu einer Schaltung, die die maximale gate-source Spannung reguliert.
Wird nach gearbeitet.
Das geht kaum noch, weil das Ding schon so extrem klein mit 8*8mm ist. Confused
Kringel 7 und 8:
Das sind die Bootstrap-Kondensatoren. Da kann auch noch 1mm rausgeholt werden.
Kringel 9:
Gehört zum Tiefpass. Kann auch noch Näher ran Wink
Ich finde Lötpads super. Platzsparend, gute el Verbindung, gute mech Verbindung und billig. Keine Kontaktflächen können korrodieren und keine Stecker/Schrauben können locker werden.
Gucki, wegen dem Rausfräsen: Wie wird das bei EAGLE angegeben?
Vielen Dank soweit!
#45
Ich hab keine Ahnung von Eagle... Rolleyes
#46
Hallo,
Klar, wenn dir L?tpunkte am besten gefallen. Nutze sie Smile
Latinen-Umrisse zeichnet man im Dimension-Layer. Du musst dann darauf achten, dass die Layer-Zuordnung beim Gerber-Export richtig ?bernommen wird. Mir ist sonst keine andere M?glichkeit bekannt. Im Zweifelsfall k?nntest Du dich an deinen Fertiger wenden.
Gru§,
Christoph
#47
Platine Version 2:
41*36mm Heart
[Bild: 500_tpa3106 alles.png]
[Bild: 500_tpa3106 top v2.png]
[Bild: 500_tpa3106 bottom v2.png]
Gefällt es etwas besser?
#48
Ich werde alle 4 Platinen selbst behalten Tongue Zwei für die Aktivbox (Bass/Top) und die Anderen sollen als kleine HiFi Endstufen enden.
Und wenn die Platinen Größe weiterhin so abnimmt, kann ich für gleichen Preis auch noch mehr machen lassen Big Grin
Ich geh Bier trinken.
#49
..stark! (nicht nur Bier trinken..) Big Grin
HF sucht sich überall seine Wege..deswegen meine Fragen.
In Target gibt es eine Variante, Reste von Masseflächen zu entfernen.
#50
Ich werde alle 4 Platinen selbst behalten...
Bekommst Du die Chips problemlos? Und was sollen die Chips kosten?
#51
Ich seh gerade... knapp ? 9,-- netto
#52
Chip:
http://de.rs-online.com/web/search/searc...&R=4961959
Gefallen euch diese Spulen?
#53
Ja.
#54
Ja - zu prüfen ist, ob bei vorgesehener Nenninduktivität die
Strombelastbarkeit unter allen Umständen (auch bei Ausgangskurzschluss!) gegeben ist.
Hast Du eigentlich überhaupt Anfragen auf Dein Angebot hin gehabt, Onkel_S? misstrau
Wenn "nein", so muss ich die Preise für unsere werbetreibenden Zeitungskunden vermutlich deutlich senken ;deal2 .
Die Auflage ist einfach noch zu klein Rolleyes und die Stammleser sind nicht wirklich an D-Amps interessiert klappe lachend
#56
Gucki, Keine Reaktion! Also müssen wir mehr Werbung machen lachend
Oder ist mein Layout so schlecht? misstrau
Die aktuelle Fläche für eine Platine beträgt 0,1476dm²
Da würde ich ja sogar 6 Platinen für gleiches Geld bekommen.
Jetzt kommt die Frage des Tages:
Was nützen mir 6 Platinen? Wenn ich die alle bestücken würde, geht das dann schon merklich ins Geld. Die Chips würden mich schon um 50? erleichtern. Dann noch je 2 Spulen für 30?. Die Elkos, SMD...
Ich werde also nur 6 Platinen fertigen lassen, wenn ich welche verkaufen kann. Bestückt, oder leer ist mir egal.
Wenn sich keine Interessenten melden:
Vergrößere ich die Platine wieder auf 0,25dm² damit 4 Stück ohne Rest entstehen? Dabei wird mehr Platz für evtl größere Elkos, größere Befestigungslöcher etc. +ne Menge einsames Kupfer.
Da muss ich mich erst noch einmal zur Beratung zurück ziehen ;pop;corn;
#57
Da könnte man auch gleich 2 Amps auf eine Platine mit 0,5dm² packen.
Das hätte den Vorteil, dass ich dann beide mit dem Master-Slave-Mode ohne Probleme an der Selben Spannungsquelle betreiben kann. (gleiche PWM Frequenz)
Wenn 2 getrennte Amps auf 24V parallel hängen können störende Geräusche entstehen, wenn sie nicht 100% gleichzeitig schalten.
Das Problem hatte ich mit dem China TDA8920BTH bei dem die Synchronisierung eingespart wurde.
#58
Als Politiker hättest Du gewisse Qualitäten. klappe
#59
....können störende Geräusche entstehen, wenn sie nicht 100% gleichzeitig schalten.
Das nennt sich "Stereophonie", tapferer Onkel_S lachend
#60
lachend
Das nützt nichts, wenn beide Kanäle die exakt gleichen pieps Töne bringen Cry
