TPA3106 Mono 40W Amp
.. überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht
Ich hab ja TO-3 Gehäuse mit 6,45 cm[SUP]2[/SUP] ... ergibt ja nur <0,08 K/W ... das ist ja eigentlich klein genug. misstrau
... aber künftig würde ich schon TO-220 nehmen wollen. Confused
Jungs hail
Breite und Tiefe dieses threads nähern sich rapide dem norddeutschen Wattenmeer - bei Ebbe, versteht sich. überrascht
AAAArggghhh....tus einfach!
Jungs hail
lachend lachend lachend lachend lachend
Na eben nicht! ;nono
Wenn sich bei gegebenem Kühlkörper dann der "doppelte" Wärmewiderstand ergibt ...
Dann schleif...los jetzt!!! motz
Hoppi meint ja, dass durch das Schleifen der Wärmewiderstand größer wird.
Wollen wir ihm verraten, dass er nach dem Schleifen das Schleifpapier wieder vom Kühlkörper abheben muss? Kahlo hat darauf nicht hingewiesen, als er das mit der linken und der rechten Hand erklärt hatte.... misstrau
Beim Schleifen ist die hierbei entstehende Reibungswärme zu berücksichtigen. Vor Inbetriebnahme der zu kühlenden Halbleiterbauteile ist deshalb eine angemessene Abkühlphase einzuplanen.
... ja ja, und wer zwei linke Hände hat kommt mit der Anleitung auch nicht weiter. klappe lachend
der wird nur groesser wenn zu raues Papier gebraucht wird.
Erst mit 100er Papier und dann mit 320 nacharbeiten damit es schoen glatt ist.
den Rest besorgt die hoffentlich gebrauchte Waermeleitpaste oder das Pad.
... endlich mal Zahlen ... Confused ;up
den Rest besorgt .... das Pad.
Dann kann man sich das Abschmirgeln auch gleich ganz schenken lachend
Ich dachte hier im treat von Leitpads gelesen zu haben,daher...
Wenn schon isoliert dann mit Glimmerscheibe.
Andererseits...er hat uns noch nicht veraten wieviel Watt er insgesammt und per Transistor abfuehren will/muss.
Sollte man jedoch mal wissen um den Arbeit/kosten zu nutzen abwaegen zu koennen.
Nützen Dir überhaupt nichts, wenn das Zahlensystem nicht vereinbart wurde
Ist beispielsweise "1001" nun eintausendundeins oder elf oder neun oder sonstwas? misstrau
Alles Spekulationen.
... schmirgeln ist nicht Schleifen. ;nono
In beiden Fällen werden Atome und Moleküle und ganze Cluster aus ihrem Gitterverband gerissen.
Déjà-vu überrascht
