Themen: 7
.. oder mit Hochspannung durch/wegschlagen ...
Sowet ich weiß sind Eloxierungen blöderweise dafür bekannt besonders Kratzfest zu sein, was normal auch der Sinn der Sache ist, mit schleifen wird das von Hand also wirklich schwer.
Stimmt, ich korrigiere: Es wird lange dauern
Themen: 7
... ist das Rambo ?
Aber er wird es schaffen.
Das glaube ich nicht ;baeh .
Die Schleifmittel im Sandpapier besitzen die gleiche oder höhere Härte als die eloxierte Oberfläche. Das wäre sicher durch einen Versuch feststellbar gewesen.
Aber Hoppenstett hat sicher kein Schleifpapier zuhause...
[SUP]Aber Hoppenstett hat sicher keinen eloxierten Kühlkörper zuhause...[/SUP]
Dürfen wir den Kühlkörper mal sehen?
Themen: 7
... die 2-fach eloxierten (große Aluplatten) stehen bald 30 Jahren herum.
... aber Schleifpapier hab ich noch nie erfolgreich benutzt.
Welche Körnung? ... will doch nix zerkratzen.
... müsste SK 08 ... 120 - 150 lang sein.
Man nimmt den Kühlkörper in die linke Hand. Dann das Schleifpapier in die rechte Hand. Die rauhe Seite bitte nach aussen...
Das Schleifpapier wird nun zum Kühlkörper geführt. Und dann bitte aneinander reiben!
Themen: 7
Kühlkörper sind alle eingebaut. ... SK 08 ... 120 - 150 lang.
Welche Körnung? ... da muß doch ein Holzblock innen rein.
Themen: 7
60 * 50 * 1 cm ... stehen rum.
Mal stehen sie seit 30 Jahren rum. Mal sind sie eingebaut.
ich sehe da nicht unbedingt einen Widerspruch.
Immerhin können diese Profile, bestückt mit je 1 x 2n3055 / 5cm,
schon vor 30 Jahren den ordinären Wohnzimmerradiator abgelöst haben
Themen: 7
... was schätzt Du da für einen Wärmewiderstand?
... heize aber mit Öl.
Boah,ich glaubs nicht....2cm^2 freischleifen..und wieviele posts schon?
In der Zeit wäre das längst erledigt...anfangen heist das Zauberwort!!
Eine einfache Eloxierung ist in etwa 15s auf einer Fläche von 2x2cm weggeschliffen. Von Hand, mit Schleifpapier auf Finger. Eine doppelte Eloxierung (was auch immer das sein soll, Alu hat eine Oxidschicht oder keine) könnte dann 30s dauern
Auf nicht existenten Kühlkörpern mit nichtexistenten Schleifpapier dauert das etwas länger...
