3eepoints D Amp Projekt
[quote]Original geschrieben von Rumgucker
Ich muss voltwide zustimmen (und das tu ich prinzipiell höchst ungern! motz )
Damit habe ich nun keine Probleme lachend
Ib=6/400000
Ib=15uA
Ic=Ib*Hfe
Ic=0.000015*400
Ic=0.006A=6mA
Ie=Ib+Ic
Ie=6.015mA
;clapp
Perfekt. Heart
Du hast den Basiswiderstand am Kollektor angeschlossen. Warum? Und gibt es alternative Möglichkeiten, wo Du diesen Widerstand anschließen kannst?
Er liegt am Kollektor weil der Widerstandswert bei der Alternative (an die 12V der Battarie) mir etwas merkwürdig vorkam. Nach der bisherigen Rechnung sind das 800k Ohm beim Anschluss direkt an 12V der Battarie.
Das dürfte exakt zutreffen.
Aber warum?
Doppelte Spannung an gleichen Widerstand=Doppelter Strom
Doppelte Spannung an doppelten Widerstand=Gleicher Strom
Was ist daran merkwürdig? es müssen halt 15 uA fließen, damit ein Kollektorstrom von 6 mA ausgelöst wird.
Genaugenommen hatte ich sogar gehofft, dass Du beide Widerstände direkt mit der Versorgung verdrahtest. Und weil ich mir das so sehr wünsche, bitte ich Dich, das auch nochmal genauso zu versuchen.
Allerdings nehmen wir diesmla ne Betriebsspannung von nur 3 Volt. Halbe Betriebsspannung an 1k bleibt bestehen.
Aber pass bitte höllisch auf. Da ist ein kleiner (aber ganz wichtiger) Pferdefuß enthalten.
Genau! Confused
Hm...... also nach Berechnung solllte der Basiswiderstand 857KOhm Haben aber damit hab ich 1.8V in der Simulation.
Rechnung:
I=U/R
I=1.5V/1000
I=1.5mA
Berechnung des benötigten Ib
Ib=0.0015A/400
Ib=0.0000035A
Basisvorwiderstand
R=U/I
R=3/0.0000035
R=857142Ohm oder 857KOhm
Mit 700KOhm kommts hin (1.57V) misstrau
Ich hab das gefühl das es mit dem BJT zu tun hat das das nicht passt misstrau
Richtig. Das wollte ich hören.
Aber zuerst mal: gewöhn Dir bitte "mA", "uA" und "nA" an. Die vielen führenden Nullen machen mich ganz nervös. Oder Du kannst auch physikalisch notieren:
0,000000001A = 1 nA = 1 * 10^-9 A (= "einmal zehn hoch minus neun Ampere")
Welche Spannung liegt über dem Basisvorwiderstand?
Ok wird beherzigt^^
Über dem Basisvorwiderstand liegen denk ich 3V
Genau das ist nicht der Fall, miss mal das Spannungsgefälle über dem Widerstand nach in Spice, dann wirst Du rasch erkennen wo der Denkfehler liegt.
