WENN man verteilte Endstufen betreibt, so kann man jede einzelne auch mit einem Verzögerungsglied (RC-Glied mit Trigger) ansteuern und so Laufzeitdifferenzen zwischen den Speakern einfach mit Trimmern vorgeben. So könnte man die Zylinderwelle noch in vertikaler Richtung stauchen.
Neenee, mit RC-Glied wirst Du da nix angesichts von Laufzeitenausgleich im ms-Bereich bei PWM-Frequenzen von mehreren 100kHz. Ein ausreichendes RC-Glied wäre würde als Tiefpaß
die "störende" PWM hinreichend ausfiltern.
1us delay, dann ein gatter zum auffrischen...davon 10x -> 10us delay
entspricht akustisch 3 mm versatz
da is die oberfräse effektiver
Themen: 51
Der Speaker verträgt 15W Sinus und 30W Puls. Somit müsste jeder einen ca10W Amp bekommen. Im Stereo Paar wären das dann 18 identische kleine Verstärker.
Ob das lohnt, bei 50ct für einen Speaker?
Ich denke, dass der Aufwand dafür zu Groß ist...
Ich werde einfach die Parallel-Reihenschaltung anhören und später entscheiden.
Ich brauch erstmal eine Kiste für die Kleinen, sonst wird nichts mit hören.
Themen: 51
Wie hochwertig genau die Dinger sind wird sich erst noch heraushören.
Ich habe auch keine Ahnung, was die früher gekostet haben.
Soweit wie ich das verstanden habe, sind die viel viel mehr Wert als nur 50ct.
Darum erstmal ne Test Kiste bauen, ob die ganze Idee was taugt, oder nicht. Feinheiten tunen kann ich später immer noch
..die kiste wird - bei mir zumindest - eher ein brett.
evtl mal im bauhaus gucken, so nut und feder dinger für deckenverkleidung oder so, ansonsten eben ein standard brett
Themen: 51
Wenn die Dinger aktiv werden sollten:
Zum Beispiel:
2 ICs reichen für 10 Speaker:
http://de.farnell.com/texas-instruments/...dp/1755211
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tas5176.pdf
oder:
http://de.farnell.com/texas-instruments/...dp/1755212
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tas5186a.pdf
Oder man baut sich selber (class d) einen zentralen Komparator, der dann 10 Endstufen ansteuert. Geht das so einfach? 10 Mos wären ne recht große Belastung. Was meint ihr, bringts das?
Das wäre ja nur 10 Mittelleistungs-MOS. Statt vieler nF turnen die im Bereich von 100pF.
hä ?
Wenn man Spulen in Reihe schaltet, so vergrößert sich die Gesamtinduktivität.
-> höhere impedanz
-> WENIGER leistung
-> weniger höhen
was is da andersrum ????
Themen: 8
Hat das mit dem Höhenabfall wirklich jemand gemessen ? Dass es einen Induktivitätsbedingten Höhenabfall gibt ist mir schoin klar. Aber dass er sich bei Reihenschaltung anders verhalten soll hingegen nicht !!!!!
ich meinte natürlich "stärker" und meinte gleichzeitig der Hochton wird schwächer. Klarer Fall von an zwei Dinge gedacht aber nur in einen Satz geschrieben....
Themen: 8
Wieso wird der Hochton schwächer ?????
Von meinem Verständnis der Theorie ist es völlig schnurz, in welcher Weise man Reihen- und Parallelschaltungen und deren Kombinationen betreibt. Solange alle Chassis exakt identisches Verhalten haben.
Bezüglich der Eigeninduktivität als zusätzliche Hochtonbremse halte ich die individuellen Unterschiede für vernachlässigbar, weil die Geometrie der Schwingspule eher geringfügigen Fertigungstoleranzen unterliegen dürfte.
