Themen: 51
http://d-amp.org/https://stromrichter.or...ltplan.jpg
Was ist am PORTG mit Pin 9 und 10? Leitungen ins Nichts?
Themen: 21
Jau, das ist ja denn auch eine ganz andere Baustelle
Also ist das so ok?
Sollte ich vielleicht an den anderen Pins wo im Moment 1kohm Widerstände in Reihe sind noch Schutzmaßnahmen ergreifen?
PORTG hat keine 8 Pins sondern nur 6. Deswegen führen 2 Leitungen ins nichts. Werde die Leitungen aber noch entfernen, beim ziehen von ca. 80 Leitungen kommt das schonmal vor das 2 zu viel sind.
die von mir angesprochene Überspannungsthematik wird erst kritisch,
wenn Du bei eingeschaltetem Gerät statische Entladungen direkt in PortLeitungen einkoppelst.
Bei der festen Verdrahtung ist das wohl eher unwahrscheinlich.
Themen: 21
Ich hab heute Morgen angefangen zu Routen. Musste feststellen, dass das bei so vielen Bauteilen gar nicht mal so einfach ist. Hatte das aber erwartet.
Macht es Sinn die Leiterschleifen von Schaltregler so zu gestalten, dass der "Hinpfad und Rückpfad" genau übereinander auf verschiedenen Lagen sind?
