Funktionsgenerator 1Hz .. 100kHz
Darum gehts mir eigentlich nicht, aber ich finde LTSpice von der Bedienung unterirdisch und altbacken UND es kann u.a. nicht Echtzeit, hat keine Matlab-Anbindung usw. Big Grin
Doch leider gibt es, wie man leicht sieht Probleme mit "analog".
Lad doch mal bitte Deine Simulationsdatei hoch. Geladen hab ich das SIM-Dingens ja noch.....
#23
Multisim != EE-Sim.
Ich schau mal, ob ichs schnell noch in EE-Sim hinbekomme.
#24
Vor lauter Simulatoren wird mir ganz tüddelig... Rolleyes
#25
Den musst du auch kaufen... Rolleyes .
#26
Ich find die Konstruktion mit den CD4070 nicht gut, da ist auch das Problem irgendwie.
Betriebsspannung ist 15V bzw.
VDD = 7.5V
VSS = -7.5V
Ein Eingang hängt auf GND also 7.5V, der andere Eingang bekommt seinen "Swing" vom Dreieck. Die Schaltschwellen liegen bei 11V (H) und 3V (L).
Einen Eingang also auf GND (7.5V) zu legen ist doch falsch, weil im "verbotenen" Bereich. Sollte doch eher auf VSS liegen?
#27
Ja.. völlig richtig. Da hat Alfsch wohl Mist gebaut. Rolleyes
#28
Er meint -7.5V.
#29
Soweit so gut. Big Grin
Funktioniert aber immer noch nicht. Ein Komparator mit Hysterese sollte es eigentlich auch tun.
#30
Ich würde gern mal mitsimulieren....
#31
Also so schwingt er sauber an und generiert alle drei Signale:
[Bild: 1857_sineck2.png]
Jetzt gibts nur noch ein Amplitudenproblem. lachend
#32
Bei dieser Software sieht man nicht, welche Leitungen sich kreuzen und welche verbunden sind motz . Dann doch lieber "Steinzeit-Spice".
#33
Alles was eine Farbe hat ist eins. Big Grin Liegt an der Skalierung des Bildes.
Ich habs jetzt umgestrickt und hänge es an, in der Hoffnung man erkennt alles. Spielt bis ~1Mhz, nur die Amplitude sagt halt ab.
[Bild: 1857_sineck_laeuft.png]
#34
Ich muss mir dann selbst ausdenken, was verbunden ist. Das ist für mich nicht erkennbar mit den Farben.
Den verbliebenen OPV als Nachsetzverstärker zu benutzen finde ich gut. Das teure Stück...
#35
Haha, nein es geht sicher auch ein anderer - muss nur ein bischen "Speed" bringen. Der verwandte 4x OPV ist definitiv zu teuer.
Ich hängs noch als PDF mit an.
Hier die Kurven.
10hz
[Bild: 1857_sineck_laeuft_10hz.png]
1khz
[Bild: 1857_sineck_laeuft_1khz.png]
10khz
[Bild: 1857_sineck_laeuft_10khz.png]
100khz
[Bild: 1857_sineck_laeuft_100khz.png]
1Mhz
[Bild: 1857_sineck_laeuft_1Mhz.png]
Schaltung
Schaltung PDF
#36
LMH6644MA könnte was sein, kostet bei Segor 3.30? und ist ausreichend schnell.
Bringt auch +/-75mA.
http://www.ti.com/product/LMH6644#feature
#37
Die Simu sieht ja schon recht vielversprechend aus.
Was sie nicht zeigt, sind Fehler beim Sinusformer infolge von Paarungsfehlern der BJTs (Streuung der Vbe-Schwellspannungen).
oder hättest Du eine Idee, das mit Deinem neubackenem Simulator zu testen?
Was für welche soll ich nehmen?
SMD-Type bitte.
#39
Ich glaube, dass es in der Praxis keinen großen Unterschied macht,
ob Du nun BC807/817 oder BC850/860 nimmst.
Jedenfalls hab ich diesen Eindruck gewonnen nach dem Bestücken meiner GitPreAmp mit diesen Typen.
Die kosten alle um die 4cent/Stück.
Ich schäzte, dass man von Vbe-Unterschieden von 10..30mV ausgehen kann.
Ich kann die Knoten und Kreuzungen in den Schaltbildern wunderbar erkennen. Smile
