Was genau ist an der CD4069-Schaltung besser als an der Lowther-Schaltung?
Ich habe sie noch ein wenig bereinigt. Wenn man nur 1 Audiowatt braucht und 4-Ohm-Lautsprecher hat, ist das ganz nett... 0,02% Klirr...
Auch Kainkas Rechner kommt nur auf 3uH. ;deal2
Ach ja, die Schaltung betreibe ich jetzt mit symmetrischer Speisung +-7V. Jetzt wird ein Strom von 530/510mA gezogen.
Bei höherer Eingangsspannung verzerrt das Ausgangssignal deutlich.
Edit: Ach so, mit einem 8 Ohm Lautsprecher allein passiert gar nichts, kein Ton. Erst wenn ein 4 Ohm Widerstand parallel geschaltet wird ist was zu hören.
Zu den Oszibildern brauch ich bitte noch die Zeitablenkung und die Vertikalempfindlichkeit.
Genau das schrottige Dreieck bekomme ich auch in der Simulation, wenn ich nur 2uH im Ausgangsfilter habe...
Da die BD-Typen ja bei weitem nicht so schnell schalten
wie MOSFETs, sollte das Steckbrett noch kein großes Problem darstellen.
Vorschlag:
1. neue Spule
2. neue Fotos vom Aufbau
3. neue Scope-Bilder
4. Angabe der Vertikalempfindlichkeit des Scopes
