Masseführung
Ich werde jetzt nach und nach alles hochladen.
@Korona meist du die vom TS555?
Wenn ja ich lade gleich ein paar Bilder hoch.
Ich habe sehr lange nichts mit einem TS555 oder NE555 aufgebaut, weil sich normalerweise kein 50-50 duty cycle aufbauen lässt. Wenn ja wird meistens eine Diode verwenden, welche jedoch mehr Probleme hervorbringt als das sie nutzt.
Dies lässt sich durch einen geschicken Aufbau umgehen.
Bei diesem Schaltungaufbau ist die Frequenz übrigens unabhängig von der Versorgungsspannung. Das ist ein riesiger Vorteil dieser Schaltung. Der duty cycle lässt sich durch ein Potentiometer in gewissen Grenzen beeinflussen.
Hierzu folgt Bild 1
Prinzip der Schaltung + Berechnung:
[Bild: 693_03.03.2011_IMG1.jpg]
Natürlich braucht es mehr als einen TS555.
Auf Bild 2 ist der Rest der Schaltung zu sehen.
Es wurden 2 Spannungsregler in Reihe geschaltet um eine Dämpfung von ca. 120dB zu erzielen. 50Hz Rippel sollte auf ca. 100µV gesunken sein.
Die +/- 13,75V verwende ich später vielleicht noch um einen Integrator aufzubauen (Rechteck -->Dreieck).
[Bild: 693_03.03.2011_IMG2.jpg]
Zwei Stabis in Reihe misstrau ?
Einfach einen Block zwischen Adj. und Masse, wie es auch im DB angegeben ist, bringt wahrscheinlich mehr.
Und Mod-Eingang des 555 gehört auch geblockt.
Als nächste komme ich zum Aufbau.
Bild3: Platine von oben
[Bild: 693_03.03.2011_DSC01593.jpg]
Bild4: Platine von unten
[Bild: 693_03.03.2011_DSC01594.jpg]
Bild5: Platine von unten Optokoppler (Einen Tastkopf habe ich später ohne Masseklipp befestigt um eine kurze Masseanbindung zu ermöglichen):
[Bild: 693_03.03.2011_DSC01596.jpg]
@ Rumgucker
Meine mal gelesen zu haben das dieser Block 10dB ausmacht. Da ich sowiso später 2 Spannungen brauche kommt mir das ganz gelegen.
Bild6 Ausgang des TS555 bei 2Mhz 10V:
[Bild: 693_03.03.2011_DSC01587.jpg]
Gelb ist Ausgang des TS555 nach einem Spannungsteiler 1k:1k (Flanke leicht in mitleideschaft gezogen) Blau ist der Ausgang des Optokopplers:
[Bild: 693_03.03.2011_DSC01603.jpg]
Das selbe nochmal in einer anderen Zeitauflösung:
[Bild: 693_03.03.2011_DSC01604.jpg]
@ Rumgucker
Was meinst du mit Mod-Eingang?
Pin 5
Stimmt
Danke für den Hinweis
Ich versteh überhaupt noch nicht, warum Du nicht einfach +10V erzeugst und dann ist gut.
Warum -5V und +5V ?
und vor allem warum kein 7805 und 7905?
Warum -5V und +5V ?
Ich wollte noch etwas weiter experementieren und hierzu ist es ganz gut, wenn man mal auf die schnelle einen Spannungsteiler gegen 0V machen kann.
Ein künstliches 0V Potential macht meistens etwas Probleme.
Die LMs waren gerade da, sind meist temperaturstabiler und haben eine stärkere Dämpfung.
deine rechtecke sehen auf jeden fall ziemlich gut aus für die frequenz!
