LTSpice Alternativen?
#61
misstrau misstrau misstrau
Was hast du gemacht?
#62
Hab mir nur die Hilfe durchgelesen Wink
Zwei Sachen stoßen mir auf (wenn ich das richtig interpretier):
MAXIM hat die Software nicht gemacht sondern dient nur als Verteiler. Dahinter stehen aber wirtschaftliche Interessen von Simetrix.
Es ist nirgends klar gesagt, ab wann die Restriktionen zuschlagen. 10 Nodes? 100 Nodes? 1000 Nodes/Instances or what ever?
Ich muss davon ausgehen, dass die Restriktionen überraschend zuschlagen, wenn man ein großes und somit kostbares Projekt entwickelt hat.
Das kommt mir alles ein wenig "halbseiden" vor.
#63
Maxim verteilt die Software, weil deren Web-Solution damit im Hintergrund läuft. Daher ist es auch möglich, direkt bei der Bauelementauswahl auf deren Seite/Katalog(z.B. DC/DC-Wandler) eine schnelle Kalkulation zu machen - geht direkt online inkl. BOM, Schaltplan und ein paar Graphen.
Die Restriktion wird wohl genau dann greifen, wenn man mehr machen will, als Maxim als maximale Ausbaustufe vorsieht.
So zumindest habe ich das verstanden.
