Gitarren Verstärker
Nochmal zu der PMOS-Geschichte. Was ich nicht verstehe ist, dass man stellenweise bei FETs die Body-Diode als separate Diode im Symbol darstellt. Dazu dient doch eigentlich der Pfeil...
Der Pfeil beschreibt nur die pn-Diode des Substrats. Manche Hersteller dengeln aber extra noch ne Schottky-Diode dazu rein, was viele Vorteile hat.
Tantal ist (für mich) ethisch nicht vertretbar.
Heißt das dann nicht "ethnisch" Wink
Nein, ohne "n".
Bezüglich des PMOS, meine ich "natürlich" die "extra" gezeichnete Schottky-Diode. Diese ist verkehrt herum gezeichnet. (Ist ja nich schlimm)
Trotzdem würde ich Q2 anders herum einbauen. Und überhaupt..
Sad
Dann darf da auch ne Diode ins Symbol lachend
Ich habe fertig, meine Änderungen sind im Bild gezeigt. Das Layout um den Chip würde ich auch noch anpassen, aber das ist Geschmackssache.
Wenn du die Daten rausrückst, kann ich das mal in nen russischen Autorouter schieben, der macht 70er Design. Big Grin
http://de.wikipedia.org/wiki/TopoR
Das große Loch unterm Chip ist sicher dafür, ohne Ofen das untere Pad zu löten?
Interessante Angelegenheit. Macht dieser router auch eine automatisch optimierte Plazierung der Bauteile?
Nein, ohne "n".
Wink
Woher soll er wissen was "optimal" ist, er kennt ja die Schaltung nicht. überrascht
Ich kenne keinen, der das kann. Aber push/shove für Vias kann er.
jepp, so war der Plan!
Der PMOS ist trotzdem falsch gezeichnet un verkehrt herum. klappe ;dudu Confused
Eine AutoPlatzierung wäre imho denkbar indem auf minimale Gesamtnetzlänge optimiert würde.
Das bringt aber wenig Vorteile, wenn du auf das Drumherum reagieren musst, thermische Einflüsse, EMV, usw. gegeben hast.
Man stelle sich vor: 10 ICs mit 10 Abblock-Cs, wo da wohl die minimale Gesamtnetzlänge aussieht? Nene.. lachend
Ansonsten, wie gesagt, http://www.freerouting.net/, der funktioniert auch mit Eagle, braucht wie alles aber Einarbeitungszeit.
welcher PMOS? es gibt deren 3!
Wo gibts denn hier die Schaltung zu sehen?
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...ntries=804
Danke. Ja. Allein schon Q2 uns seine "Diode" machen mir Angst. lachend
Warum? Weil es unüblich ist?
Es ist nicht schlimm, wenn man nichts beizutragen hat. Die Kunst besteht darin, dies zu erkennen und ggfs einfach die Klappe zu halten. Es geht mir in der Tat zunehmend den Zeiger, wenn Beiträge nichts beitragen.
Ich empfehle lediglich, die zweifelhafte Wirkung von Kondensatoren bei hohen Frequenzen zu überprüfen.
Hier hab ich oben Deine (rote) CC-Kombination vs. einer genau gleichen Anordnung mit zwei 10uF Kondis (grün) entgegengestellt ohne an deren Montageposition irgendwas zu ändern.
[Bild: 1_1402675893_volti_cc1.png]
Ich dämpfe um 20dB besser im Nanosekundenbereich und ansonsten liegen wir gleichauf. In der HF ist weniger oft mehr. Und manchmal ist auch etwas weniger Überheblichkeit mehr.
Deine Ersatzschaltung sehe ich nicht als zutreffend. Es geht darum, dass die MOSFET-Kapazitäten ständig umgeladen werden, nicht darum ein Signal das von der angelegten Betriebsspannung kommt, von dem chip abzukoppeln.
Von daher halte ich einen Rechteckgenerator, der so etwas wie 1nF umlädt für zutreffender.
In einem angenommenen Kreis aus 100nH und 1nF errechnet sich der aperiodische Dämpfungswiderstand zu 10Ohm.
Also schaltet man zwischen Brückenausgang und GND auf kürzestem Wege einen snubber von 10R in Reihe mit 3..10nF
Zur Kondensatordebatte:
Ich verwende MLCCs vor allem wegen der geringen ESRs und ESLs und der hohen Wechselstrombelastbarkeit.
Das cracking Problem ist mir noch nicht aufgestossen, aber meine Statistik ist ja auch eher überschaubar.
Elkos als Ersatz - das müßten dann schon welche vom polymeren Typ sein, um
auf ESRs im Milliohm Bereich zu kommen (X-lo.ESR) und auch wg der Stromtragfähigkeit.
Die üblichen LoESR-Standard-Typen mit ESRs von mehreren 100mR kommen da nicht in Frage
Tantals als Stützkondensator, und dann noch ohne schützenden Vorwiderstand, sind für mich ein absolutes NoGo.
Nein, ohne "n".
Sad
Da hast Du allerdings völlig recht! Die falsch rumme Schottky-Diode hat in der Tat dazu geführt, dass ich Q2 falsch angeschlossen habe - vielen Dank für diesen wirklich konstruktiven Beitrag! Heart
Na bei Q1 ists aber richtig?
Zitat: - das müßten dann schon welche vom polymeren Typ sein, um auf ESRs im Milliohm Bereich zu kommen (X-lo.ESR) und auch wg der Stromtragfähigkeit. Die üblichen LoESR-Standard-Typen mit ESRs von mehreren 100mR kommen da nicht in Frage
Abgesehen von den OS-CON Typen (Sanyo) und/bzw. deren SEPC-Serie, finde ich die "neue" FR-Serie von Panasonic passend.
Ich verwende hier 820uF/35V (12.5mmx35mm), die haben
10000h @ 105°C ! (zehntausend)
3.75A ripple @ 100kHz @ 105°C
Impedance 12mOhm @ 20°C
Und die sind nichtmal teuer. Datenblatt hier:
http://industrial.panasonic.com/www-data...0CE132.pdf
Heart Heart
Ganz krank sind die Teile von Kemet, 150°C und bis 28A Ripple at 5kHz. ;respekt
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalo...PEG225.pdf
Darüber diskutierten wir doch schon vielfach im Forum. Frohes Resonieren....
[Bild: 1_1402723025_volti_cc2.png]
Die Richtung der Diode in Verbindung mit der Body-Diode machte (wie von Christian angemerkt) keinen Sinn.
Ja, das ist mir inzwischen klar geworden und hab ich auch schon abgeändert.
