Gitarren Verstärker
Das mit dem Versteifen hatte ich mir auch mal so einfach vorgestellt - aber-
das sind Gefahrgut-Kanister aus PTE oder PTFE . d.h. säurefest -
und daraus folgend: Abweisend gegen nahezu sämtliche Klebstoffe.
Silikon?
Keine Chance, fällt einfach wieder ab.
Nur Doppelkleband haftet darauf einigermassen.
Auch Gefahrgut Kanister sind aus HD-PE. Das man da PTE (was ist das?) oder PTFE nimmt ist mir nicht bekannt, wäre auch viel zu teuer. Kann aber sein, das die Kanister innen beschichtet sind und das macht dann Probleme bei Kleben. Diese Beschichtung (wird oft durch Fluorierung gemacht) kann aber durch Schleifen beseitigt werden. Danach gehen dann übliche Kunststoffkleber, evtl. sogar das "banale "Pattex.
Ja, HD-PE stimmt.
Die Lautsprecherbefestigung mit hinterlegtem Alu-Ring ersetze ich nun durch eine DIY-Holzkonstruktion: [Bild: 800_speakerfix.jpg]
-der Befestigungslochkreis passt jetzt
-Rampamuttern anstelle von Einnietgewinde
-2-teilig, also einfacher hinein zu bugsieren
-einfacher zu fixieren mit Doppelklebeband als ein schmaler ring
-billiger
-schneller ran zu bekommen
Das ganze Holz soll in den Kanister? überrascht
1. bleibt dann drinnen überhaupt noch Platz für Luft?
2. warum dann nicht gleich ne komplette Box aus Holz?
und wie wird das holz befestigt? durch schrauben?
dann kann man die wände auch mit dünner sperrholz und silikon verstärken... dann sind die wände sofort ruhig, zumindest die großen flächen...
das lautsprecherchassis viel eher mit einem dicken schaumstoffring vom resonierenden gehäuse trennen ! die schrauben im gehäuse auch nochmal auf gummi legen, richtig entkoppeln bringt mehr als aufs holz zu setzen (schreiben die bbc entwickler).
die fläche hinter dem tieftöner kann man beruhigen indem man eine stüzte zwischen chassis und rückwand macht. das haben schon leak in den 60er jahren gemacht und später tannoy - um die chassis hinten abzustützen.
Focal macht dabei den Utopiaserien auch das sie den Magneten mit dem Gehäuse verbinden bzw. diesen dadrauf lagern
langsam...
Es geht darum, den von aussen montierten LS innen zu kontern.
Die zugehörigen Gewinde müssen irgendwie fixiert werden.
Das Gehäuse ist ca 1mm dünn.
Also hatte ich bisher einen Aluring mit eingenietetem Gewindebuchsen von innen gegen gesetzt, mit Doppelklebeband fixiert und anschließend mit dem LS verschraubt. Damit wird der LS-Korb rundherum ans Plastik angepreßt,
das ganze bekommt dadurch hinreichend Stabilität
Jetzt kommt ein Paar der gezeigten Holzteile als Ersatz hinter den LS.
Das nimmt nicht nennensert Innenvolumen weg.
Ein Holzgehäuse, nee, da wäre der gag ja weg. Die blaue box ist einfach ein Hingucker - kein Rumgucker
motz
lachend
Der erste Einplatinen-Gitarrenverstärker (SBA) ist bestückt
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...pcbtop.jpg[/IMG]
[Bild: 800_tramppcbbot.jpg]
Vorverstärker, Verzerrer, Klangregler, Endstufe, Batterielader -
alles an Bord
Cool
Wo machen lassen?
Bei Haka - 4 Platinen ("Zwillingsangebot") inkl DHL Versand, 10 Werktage, 64,78 ? brutto
ich habe mich inzwischen auf Haka eingeschossen.
An die Qualität von Beta-layout kommen die nicht ran,
dafür sind sie auch nur halb so teuer.
Null Probleme mit folgenden Designregeln
-Leiterbahnen ab 24mil Stärke, ausnahmsweise auch mal 16mil
-alle Bohrungen 1/10mm größer als das Nennmaß (die tragen echt dick auf)
-alle Kriechstrecken mind 20mil
Das ist schon eher grobstollig, dafür aber eine sichere Angelegenheit.
Der sieht definitiv sexy aus ! Cool
Gruss
Charles
Aber echt. Feines Platinchen Heart
Vielen Dank! Heart
Moin!
Macht also ungefähr 20cent je cm² inkl. Versand und MwSt.?? Nicht schlecht!
Schönes pcb ;-)
Achja, hab ich vor kurzem entdeckt....
http://www.pcb-devboards.de/catalog/inde...55_149_151
Das ist wirklich "grob" aber trotzdem schön. Smile
Ich werf nochmal Bilex in die Runde:
http://www.bilex-lp.com/user_d/
Bilex hatte ich schon betrachtet, hat aber irgendwie mit den Platinenmaßen nicht gepasst. Mein Board ist wohl zu klein, d.h. da müßte man einen Mehrfachnutzen machen.
Ich habe eben das board in Betrieb genommen. Bei voll aufgedrehtem Vol-Regler fiel mir ein stark schwankendes Rauschen auf. Nähere Untersuchungen ergaben maximales Rauschen, wenn ich die Schreibtischlampe abschattete!
Eingekreist habe ich schließlich die 12V-Zenerdiode in der Betriebsspannung.
Parallell liegen 10uF/35, mit weitereen 100uF/16 ist das Rauschen fast weg.
Und ohne die Z-Diode ist es ganz weg!
Sachen gibts! Big Grin
