Gitarren Verstärker
Prima! Heart
Zugangsdaten hab ich Dir im Physikbereich geschrieben, falls Du es wieder löschen willst.
Ich habs in Youtube privat gelassen. Nur wer den Link kennt, kann es sehen.
http://www.youtube.com/watch?v=yMz2hWlECOg
Upload ging dank der nur 6 MByte ratz fatz.
Das Seitenverhältnis und die Qualität sind aber irgendwie verlorengegangen...
Naja....
lads halt besser hoch. Zugangsdaten des Gemeinschaftsaccounts stehen im Physikbereich
http://youtu.be/vAi1A_2uiFc
12MB... nur nicht übertreiben Wink .
Stimmt. Sieht deutlich schärfer aus.
Passt zu Voltis scharfem Anschlag. lachend
Nun, ich würde ihn als "entschieden" bezeichnen Confused
Boah..... überrascht
Ein Gesicht........ Smile
Amp klingt gut,Spielerisch auch gut,musst nicht im Hinterhof sitzen,auf der Einkaufsstrasse gibts mehr Geld... lachend klappe
Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Volti guckt so streng.... Rolleyes
Ja, im Mittelalter wurde man wg sowas verbrannt - das ist die Gnade der späten Geburt Rolleyes
[Bild: 800_vents.jpg]
Boxensimulation des Monacor SP6/100PA im 10l-Kanister:
Gelber Graph - geschlossenes Gehäuse
grüner Graph - Bassreflex 2 Rohre d=5cm l=10cm
Sieht schon mal vielversprechend aus, könnte tatsächlich den
etwas flachen Klang etwas nach unten hörbar abrunden.
Ich glaube nicht nur "etwas" ! In diesem Frequenzbereich entsprechen 6 dB in etwa einer Verdoppelung der Lautstärke.
Ich gehe aber davon aus, dass das Gehäuse schon stark mitschwingt, d.h. "lossy" ist und deshalb der Gewinn eventuell nicht ganz den theoretischen Wert erreichen könnte. Aber lohnen tut sich das auf jeden Fall, selbst wenn der Gewinn dann vielleicht bloss 3 dB sind
Ich komme mal mit meinem Brüllwürfel vorbei, dann können wir jammen. Wink
Gruss
Charles
Gruss
Charles
Gute Idee, lass uns jammern! Tongue
Ja, das Gehäuse schwingt schon erheblich mit - ohne die Innenversteifung
erreicht die Rückwand schon mal 5mm peak-to-peak - deutlich mehr als die Membran selbst!
Hab gerade ein neues Layout erstellt[Bild: 800_magamp_20120905.png]
Zu sehen sind die SMD-Seite (oben) und die Umrisse der bedrahteten Bauteile auf der Unterseite.
Alle SMD-Widerstände und die meisten SMD-Kondensatoren in der Bauform 1206. Die Unterseite ist als GND-Fläche ausgeführt, mit ein paar wenigen Querverbindungen.
Auf 80x100mm (das Eagle Gardemaß) sind nun Vorverstärker, Endstufe und Powermanagement vereint. Also ein Komplettverstärker.
Warum? überrascht
Ich hab inzwischen ein paar Exemplare gebaut.
Zwangsläufig kommt man dabei zu Vereinfachungen.
Also aus zwei mach eins.
Weniger Kabel, Steckverbinder und weniger Leiterplattenkosten.
Boah! Also bist Du sozusagen in der Nullserie Smile
Kommt danach nicht die Großserie? misstrau
Großserie ist nicht geplant. Mir genügt die Kleinstserie, wo man jeden Kunden persönlich kennt. Bislang ist dieses Projekt nicht wirklich reif für die Serie.
echt schöne, praktische Box. Ich mag sowas.
und man kann perfekt Elektronik reinbasteln.
So ein Gehäuse ein wenig zu versteifen ist doch kein Ding. Etwas Silikon und kräftige Pappe sollte reichen, erhöht die Dämpfung, verringert den Schalldurchtritt usw.
Ich hätte halt so ein Car-Hifi-Gehäuse genommen, aber da kann man nur schwer eine Elektronik reinbauen und ist bei weitem - auch optisch - nicht so elegant! Chapeau!!
filme hochladen kann interessant sein, wenn man ein technisches Problem erläutern und darstellen will....
