Und das von Gerd (besser):
Hallo,
nicht schlecht!
Grüße
Bambam
Hallo,
heißt aber für mich, ich kann alle Modelle über Bord schmeißen, die ich mir zusammengesucht habe...
shit happens
Bambam
Also ok... die Gerd'sche ECC82 macht Sinn in Deinem Projekt. Die solltest Du Dir schon mal saugen.
Und nun wieder zur Pentode. Fix-Fertig haben wir ne EF80 und ne EF86, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo,
1000 Dank! Werde ich gleich mal ausprobieren...
Vorab noch mal eine doofe Frage:
Wenn man sich die entsprechende Röhre mit der man simulieren möchte in Hardware besorgt und die automatisch komplett durchmessen würde (erst mal egal wie das automatisch gehen sollte), also komplett mit Gitterströmen und schieß mich tot.
Das dann alles in ein großes Look-up-Table backen würde, welches dann automatisch zwischen zwei Punkten interpoliert; kann man so ein Look-up-Table irgendwie in die Spice-Umgebung packen?
Mal abgesehen von dem Aufwand so eine automatisch Messeinrichtung zu bauen; Gitterspannung, Anodenspannung, Schirmgitterspannung variieren und alle Ströme messen.
Grüße
Bambam
Hallo,
EF86 hat eine geringe Steilheit...
EF80 muss man mal probieren, aber in real live wird die bestimmt mehr rauschen...
Ich teste jetzt erst mal die Triode...
dann gebe ich Bescheid!
Grüße
Bambam
Hallo,
sorry ich weiß nicht wie man das Röhrenmodell einbindet?
Grüße
bambam
Hallo,
ich kenne das von dem Pacejka Reifenmodell, da werden x-Messpunkte angefahren und mit Hilfe einer atan Funktion gefittet, so weit ich mich noch richtig entsinne...
Grüße
Bambam
"Pacejka Reifenmodell" ist interessant. Die tollsten Vorberechnungen ändern aber nichts an dem ursächlichen Problem, dass man eine große Anzahl von Datenpunkten braucht, wenn man stark gekrümmte Kurven möglichst huckelfrei simulieren will.
Viele Datenpunkte -> geringes Klirren, lange Rechenzeit
Wenige Datenpunkte -> hohes Klirren, geringe Rechnezeit
Rein mathematische Modelle (mit den bekannten Röhren-Formeln) -> geringes Klirren und geringe Rechenzeit
Nachteil: nicht 100%-ig exakte Kurvennachbildung.
Hallo,
Danke! Ich teste es mal und zeige dann die Ergebnisse...
Grüße
Bambam
Zitat:* Modell ECC81_Gerd A G K 1 2 3
* entsprechend Kennlinien aus Philips-Datenblatt
* 2010 Gerd Reinhöfer
Wow... Gerd fängt das Kommentieren an
Und hat Zeit
Hallo,
Wenn ich die ECC81 einbaue und nur die Eingangsspannung an die höhere Verstärkung anpasse habe ich folgendes:
Total Harmonic Distortion: 0.794760%
Grüße
Bambam
