Triodelington
Ja ist denn das ...
Du hast doch einen Schaltplan mit allen Angaben.
Den Rest kannst Du erfragen.
10mA für die ECC82. Macht nach Adam Riese 5mA pro System.
Gesamtstrom 110mA. Steht doch alles da. überrascht
Ach .. Du meinst DEIN Schaltbild von der ersten Seite des Threads. überrascht Ich dachte, dass Du das ändern wolltest. Deswegen die Simulation.
Darius... bitte... ich hab viel zu tun... ich geb hier mein wirklich Bestes. Aber ich hab kein Gedächtnis wie ein Elefant. Ich tanze auf 1000 Hochzeiten gleichzeitig. Wenn ich ne Auftragssimulation für Dich machen soll, dann nenne bitte klipp und klar, wie ich dimensionieren soll (da stand nichts von zwei ECC82, der Ra fehlte ganz) und... und das fehlt immer noch... der Sinn und Zweck der Simulaion, die ich für Dich anfertigen soll. Sonst weiß ich nicht, worauf ich achten soll, ob ich wenig oder viel aussteuern soll und ob Dich der Klrr überhaupt interessiert und womit ich ihn vergleichen soll.
Kurzum: ich steh nicht auf cholerische 2-Zeiler-Zurufe. Das kostet nur meine Zeit. Simulationszeit ist kostbare Zeit. Wenn Du Dir also nicht die Mühe gibt, mir in anständiger Form Sinn und Zweck der Übung zu erklären (ohne dass ich mir lange irgendwelche irgendwelche Dinge zusammensuchen und - reimen muss), so gibts einfach keine Auftrags-Simus mehr. motz
BTW: Adam Ries (nicht "Riese"!) hatte mit Sicherheit niemals im Leben [mA] addiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Ries
So, das Poti ist nun eingebaut. Die Koppelkondensatoren
habe ich entfernt. Ein unnützer Hochpass weniger. Smile
[Bild: 739_Triodelington_Poti.jpg]
Ja Rumgucker, ich habe verstanden.
Schaltungen nur grob als Blockschaltbild skizzieren,
möglichst wenige Angaben dazu und viel Voodoo Geschreibsel.
Dann wird wie wild spekuliert und simuliert, seitenweise.
Evtl. ein paar Brocken Infos über Dritte geben und Du bist glücklich.
Rolleyes
Ne. Nicht verstanden.
Wenn ich was simulieren soll, so benötige ich:
1. Sinn und Zweck der Übung.
2. möglichst exakte Angaben zur Dimensionierung.
...also genau das Gegenteil von dem, was Du verstanden hast.
Tja, da geht´s schon los,
... Die Koppelkondensatoren
habe ich entfernt. Ein unnützer Hochpass weniger....
Man kann sich die Koppel C's auch schön reden. Rolleyes
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbri...pitel1.htm
Wendehals? misstrau
Wieso? Fließen bei der Simu 3uA Gitterstrom? überrascht
Irgendwie sind Deine neuen Triodenmodelle wohl doch nicht
das Gelbe vom Ei. Sad
Ich verwende den Trick mit dem hochohmigen Widerstand nach Masse. Smile
(Siehe Bild)
Bei ECC81, ECC82 und ECC83 verwende ich keine "neuen Modelle" sondern unverändert die Duncan-Modelle. überrascht
Da müssten in der alten Schaltung 3V am Gitterableitwiderstand abfallen, oder? Wink
In Wirklichkeit sind da 0V. Smile
R4 ist größer als V5.
R7 ist größer als T9.
Ist das nicht doof, den wenig störenden Hochpaß zu entfernen und sich dafür selbst das Verdienstkreuz zu verleihen, aber gleichzeitig den mit 9-fach höherer Eckfrequenz drinzulassen????
Nein, denn mit einem Pass kann nicht weiter als 90 Grad verschoben werden.
Auf Loftin White kann ich den amp leider nicht umbauen.
Hat aber auch etwas Gutes, kommt im neuen Blog.
[quote]Original geschrieben von Gerd
du hast aber immernoch mindestens 2 Hochpässe mehr als einen, ich zähle mal lieber nicht..
hab doch mal gezählt, sind 6 leicht zu identifizierende Hochpässe in einem Kanal.
Zitat:Auf Loftin White kann ich den amp leider nicht umbauen.
ja nicht mal auf das, was Du dafür hältst..
Triodelington mit Trioden,
http://www.ear-yoshino.com/products.php?catId=6#
Integrated Amps
V20
Gerd, der Unterschied zwischen meinem konventionellem SE
und Eurem ist, dass bei meinem die Pässe zumindest richtig ausgelegt
sind. Immerhin, aber gefallen tut mir das deshalb noch lange nicht.
Da hilft nur lernen, lernen und lernen.
Integrated Amps
V20
??? V20 finde ich leider nicht. Sad
Bei Hifi Thelen in Wuppertal habe ich vor Jahren mal einen mit vielen vielen ECC82 gesehen. Smile
Hersteller weiß ich nicht.
Integrated Amps und dann mit dem Cursor V20 suchen,
10 * ECC 83 pro Endstufe und ECC 82 in der Vorstufe.
Gib mal die Endnummer von deinem Fax.
