Triodelington
#81
simuliere doch mal bitte die alte Schaltung mit der ECC82. Smile
Mach ich gerne, Darius. Geht aber erst in ein oder zwei Stunden los.
#82
Prima. ra=2K
#83
So richtig? Ich hab bis kurz vor Gitterstromeinsatz ausgesteuert. Klirren ähnlich wie in den anderen Schaltungen. Natürlich viel geringere Empfindlichkeit.
[Bild: 1_triodelington10.png]
#84
Hi.
ß kann lt. Datenblatt zwischen 7 u. 30 liegen. Die daraus folgende Verschiebung des AP der Röhre (gegenüber 10mA Ia) sollte untersucht werden.
Natürlich sind auch die Einzelklirromponenten interessant.
Grüsse.
#85
Ich hab hier nochmal die idealisierte Stromspiegelung (unten) mit der Stromspiele mit normalen BJT (oben) verglichen. Beide Schaltungen verhalten sich fast gleich und Beta-Varianzen spielen so auch keine Rolle mehr.
[Bild: 1_triodelington11.png]
Einziges Problem: wohin mit dem Katodenblock? misstrau
#86
Parallel zu R2 natürlich.
Fremdlinearisierung ist Selbstbetrug.
Bitte beachte:
Beide Systeme der ECC82 parallelschalten, ich denke Du verwendest 1/2 ECC82.
Rk = 120R = R2
#87
Unten ist es natürlich klar, Darius. Rolleyes
Nur was mach ich oben? Das war mein Problem. misstrau
Ich denke aber, dass die folgende Idee uns unabhängig vom hfe macht:
[Bild: 1_triodelington12.png]
#88
Bitte beachte:
Rk = 120R = R2
#89
Darius... meine hfe-Sache hat nichts mit Deiner ECC82-Sache zu tun. Ich kann immer nur eins zur Zeit simulieren. Stress mich bitte nicht mit blödsinnigen Widerholungen.
#90
Die Schaltung oben ist dank der Kondensatoren kein Stromspiegel mehr.
Selbst wenn die Transistoren gleich wären, würde das die Spannungsabhängigkeit
von hfe nicht kompensieren.
#91
Ich versteh auch nicht, warum Du mir nie VOR irgendwelchen Simulationen sagst, worauf es Dir ankommt.
Mit 120 Ohm als Katodenwiderstand schnür ich den beiden ECC82 jedenfalls die Gummeln ab.
#92
Ja nun, eine ECC82 ist keine ECC81. Da muß man ein paar "Kleinigkeiten" ändern.
Was machst Du denn für eine hfe-Sache und wozu? überrascht
#93
Hallo? Du hast doch selbst im Startbeitrag die Schaltung mit kopiert! hinterhältig
Dann taugt das Modell nichts. überrascht
#94
Wenn ich etwas nachmessen soll, einfach Fragen. Ich habe den Amp auf dem Tisch
und baue gerade ein Alps Poti in den Eingang. Smile
#95
Eben. Ich verwende in meinem "hfe"-Versuchen weiterhin die bewährte ECC81. Das hat nichts mit Deinem Wunsch nach Simulation zu tun.
Wozu ich die hfe-Sache versuche hatte ich klar geschrieben. Ich will unabhängig von Deinem Spezialtransistor werden. Als Referenz hab ich einen mathematischen Strommultiplikator definiert. Bringt 6% Klirren. WENN mein mit realen Bauteilen erstellter Strommultiplikator auch bei 6% runterkommt, so hab ich den Triodenklang erhalten.
#96
Bitte beachte:
Rk = 120R = R2
Wenn ich 120 Ohm in die Emitter-Zuleitung des BU_Taub schalte, dann schnür ich den beiden ECC82 die Gummel ab. Das ist doch logisch.
#97
Bitte beachte:
Rk = 120R = R2
? Für mich ist das nicht logisch. Ich habe den amp hier vor mir in Stereo ! überrascht
#98
In den beiden ECC82 fließen zusammen rund 21mA. Das wird durch BU_Taub 10-fach verstärkt, also zusammen 250mA. 250mA * 120 Ohm sind 30V negative Vorspannung.
Gehen tut folgende Dimensionierung:
[Bild: 1_triodelington13.png]
(bei 70 Watt Verlusten in BU_Taub... Rolleyes )
#99
Schau mal bitte was im Schaltbild steht. Du liegst voll daneben.
Darius... mir fehlt die Zeit und Lust auf lustige Ratespielchen. Ich weiß einfach nicht, was Du von mir willst. Das kostet mich meine Zeit (jede ECC82-Simulation belegt den Rechner für rund 10 Minuten). Also sag verständlich für mich an, was ich tun soll oder ich lass es gleich ganz sein.
Und nun haben wir soviel sinnlose Zeit verdaddelt, dass ich eh nach Hause muss.
Vor eventuellen weiteren Auftragssimulationen müssen wir uns besser verständigen. So geht das regelmäßig in die Hose.
