Triodelington
Nachdem ich nun aber Darius BU2525 aus der Praxis kenne ...
Ich verwende den BU4525. Der ist sogar noch besser geeignet. Smile
Komplementärtypen (pnp) gibt es dazu meines wissens nicht.
... Ich hätte vor den Praxismessungen (ich hab ihn mir ja extra gekauft) nie gedacht, ...
Im ELKO Forum habe ich eine Diskussion. Da glauben die Leute, mit
offener Basis würde ein Leckstrom fliessen, der sich aufschaukelt
und den Transistor killt. Sad
Alles altes 60ger Jahre Knoff hoff das man unter allen Umständen
in unsere Zeit retten will.
Und die Leute werden, wie üblich in Foren, richtig ekelig.
Nach Praxismessungen am BC547C und 2N3055 (wurden dort vorgeschlagen! überrascht )
glaubt man ich hätte einen Lieferanten der besonders hochwertige Ware liefert. Smile
Diese Illusion möchte ich eigentlich nur ungern zerstören aber ...
Gruß Darius
Tja Darius, das Genie zählt im eigenen Lande nichts.
Edit: 30.05.10
Hab ich nicht gefunden, dafür aber den Cascode (Kaskode) Thread.
Die wollen dich ja schon wieder in die Klapse einweisen. Was ist da los?
Wer den Arbeitspunkt einer 60´er Jahre Germanium Transistorstufe stabilisieren kann, der kann sein Know-How auch heute noch bestens anwenden. Nicht jeder "neuzeitliche" Bastler weiß, wie man das macht.
Dass auch neuzeitliche Si-BJT gerne hochlaufen, das hatte ich ja gezeigt. Nur der von Dir ausgewählte BJT tut genau das nachweislich nicht.
Das Trickreiche liegt also weniger in Deiner Schaltung sondern vielmehr in Deiner trickreichen Bauteilauswahl, mit der Du erst diese Schaltung realisieren konntest.
Ich versteh nur nicht, warum Du Dich mit Gott und der Welt verbal in die Wolle kriegst. Mach die gleichen Messungen wie ich und lass die Messungen sprechen. Die zeigen ja, dass Dein hfe nahezu unabhängig von der Temperatur ist und ein Hochlaufen nicht eintritt.
Dann gäbs auch keinen Zoff.....
Wenn er nicht immer diesen hochnäsigen Auftritt hätte, "ich muss euch belehren", ginge es sicher auch besser.
Ach wär das schön, wenn wir uns unseren Ideal-Darius selbst backen könnten... Big Grin
...aber wenn wir dann schon beim Backen sind, lieber audiosix,.... lachend
Ganz einfach:
Weil es immer die gleichen Leute sind.
Du hast so eine Messung gemacht? überrascht
Habe ich nicht mitbekommen.
Gruß Darius
[red]offener Basis[/red] würde ein Leckstrom fliessen, der sich aufschaukelt
Dass auch neuzeitliche Si-BJT gerne hochlaufen, das hatte ich ja gezeigt. Nur der von Dir ausgewählte BJT tut genau das nachweislich nicht. ...
Entschuldige, aber ich glaube Du bist im ganz falschen Film. Wink
...das seh ich nicht so....
Du steuerst die Basis mit einer Stromquelle. Ob die nun 1A oder 0A (= offene Basis) liefert, das spielt keine Rolle.
Entscheidend ist, dass sich Dein Basisstrom in keiner Weise ändert, wenn die BJT-Temperatur steigt. Die Schaltung läuft nur dann nicht hoch, wenn der hfe - trotz Temperaturerhöhung - konstant bleibt.
Hallo Rumgucker,
Basis offen, nicht angesteuert. IB=0
Ich sehe das so:
IC = IB x hfe
mit IB = 0 ist dann auch IC = 0.
Bild von der Messung am 2N3055:
[Bild: 739_3055_Basis_offen.jpg]
Basis offen.
Genau das schrieb ich!
IC = IB x hfe
Auch bei IB=0 fließt ein Kollektorstrom, besonders bei hohen Spannungen. Aber Dein BJT kommt dem Ideal schon verteufelt nahe.
Basis offen.
Wunderschön deine Transistoren.
1. ich hasse Vollzitate ;deal2
2. was will Darius mit dem Bild zeigen? misstrau
Dass er nicht weiss, wo er einen der 2N3055 unterbringen soll?
;respekt
Das trotz offener Basis 0mA Collectorstrom fliessen
und dass dies nicht nur bei dem einen Transistor
der Fall ist.
Aber nur, wenn der BJT kalt und Uce klein ist.
Jau, alles relativ. Ich finde 100V schon recht viel für einen 3055.
Was in Foren alles verlangt wird ...
Darius.. ich bitte Dich. Die Spannungsfestigkeit sinkt und der Reststrom steigt, wenn die Basis offen gelassen wird. Steht in jedem Datenblatt.
