Neben der Abhängikeit der Stromverstärkung von Uce geht auch die Abhängigkeit der Stromverstärkung von Ic multiplikativ ins Signal.
Daraus ergibt sich noch eine Möglichkeit:
Solange man in dem Strombereich arbeitet, in dem Beta zu steigenden Ic ansteigt, kann man evtl. die Uce-Abhängigkeit zumindest teilweise kompensieren.
Das wäre durchaus etwas Tüftelarbeit bei der Auslegung und bei der Transistorauswahl wert.
Und vielleicht hat Darius ja genau so eine Auslegung, bei der sich
die Abhängigkeit von Uce und Ic halbwegs kompensieren, auf dem Tisch....
Themen: 2
BU2525 kommt spätestens Freitag an.
...wozu ?
so würde ein strom-multiplikator wohl gehen, mit der kennlinie der triode, die kathode muss nur auf zb +4v gelegt werden können, -> entsprechende röhre wählen
wenn du dein simu file + die mj.. + triode modelle reinstellst, versuch ichs auch mal
braucht man Q1 überhupt?
Q2 ist ja hier klassisch so beschaltet, daß man dessen hfe gut einstellen kann (vorausgesetzt, er hat ohne die Beschaltung mit den beiden R und der Diode eine wesentlich höhere Stromverstärkung)
manno
Q1 is ja der dreh...der hält kathode auf konstanter spannung, dh , die triode verhält sich wie mit kath auf masse bzw geblockt
-> die ganze schönheit der krummen kennlinie wird erhalten
ohne Q1 haste stromspiegel mit verstärkung
und local feedback durch den R1 , was den klirr natürlich "unzulässig" (
) vermindert
Das Problem seh ich in der fehlenden DC-GK. Wenn sich die Anodenspannung erhöht, so erhöht sich unweigerlich der Triodenstrom und diese Stromerhöhung wird auch noch 1:10 verstärkt.
Themen: 7
@Alfsch. Beta von Q2 kann nur 7 sein.
Nachdem ich praktisch gezwungen wurde mitzulesen, gebe ich auch meinen Senf dazu.
Ich finde die ganze Konstruktion seltsam. Wenn man unbedingt die Triodenverzerrungen einer ECC82 am Lautsprecher haben will, dann muss man doch nur dafür sorgen, dass das Kennlinienfeld der ECC82 mal voll durchfahren wird. Falls dazu die Eingangswechselspannung nicht reicht, wird eine Mitkopplung eingebaut. Das entstehende Ausgangssignal dürfte sehr schøn klirren und wird einer Sandendstufe zugeführt.
so...
der "trioden-sound" sollte hier besser sein, als mit Darius doofen hv-bjt,
da hier deutlich weniger k3 erzeugt wird
mit ner ECC82 kann mans "perfekt" hindrehen, praktisch
nur noch K2 drin...
...auch wenns anscheinend schwer zu verstehen ist:
der fft is von ner
anderen röhre, ECC82 -steht doch da- und auch bei weniger aussteuerung, ca 20Vss out
Das liegt am scheusslichen Röhrenmodell.
Ausserdem: Watt'n nu? ECC81 oder ECC82 (12AT7 oder 12AU7)?
Themen: 7
Das Klirr "Bild" ist aber viel besser als die Tabelle.
#Hoppi
die schaltung mit 12At7 = ECC81 und etwa den von Gucki verwenden arbeitspunkten (10ma röhre +100ma bjt, 60vss out) gibt die werte der .four tabelle , rund 5% klirr.
die fft , mit ECC82 model, bei etwas geringerer aussteuerung, ca 20Vss out, etwa 1% klirr, nur k2.
#kahlo im arbeitspunkt der ECC82, bei 250v + 5 ma , weicht das model nicht so dramatisch ab, in der simu k2 rund 1% , real mags 1,5% sein (jaja, 50% fehler...)
aber gesamt liegt das model echt sche...scheusslich daneben
