Themen: 47
Reagieren die Thyratrons auf äußere Beeinflussungen? Magnetische Felder. Photonen. HF.
Ich bin froh, wenn ich sie wie vorgesehen benutzt bekomme
@Gucki: Werde mal konkret. Was soll ich machen?
Ich habe einen großen Teil der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr damit verbracht Geräte kostenlos zu reparieren die sich hier indessen von allen möglichen Freunden angesammelt hatten. Als nächstes ist der Klirrfaktormesser von AlexK dran, dann lungern hier noch diverse Robotron Rechnerplatinen nach denen ich schauen und die ich reparieren muß. Eine Motorbremse für Drehstrommotoren liegt noch hier und ein selektives Mikrovoltmeter von Brüel&Kjaer liegt auch noch offen auf dem Fußboden herum. Alles Kram der Zeit kostet und keinen Pfennig einbringt. Wenn ich schreibe ich habe keine Zeit, dann ist das wirklich so.
Ich habe dieThyratrons auch nicht jeden Tag in der Hand schon gar nicht designe ich ständig Schaltungen damit, bin also da keinesfalls Guru.
Ich habe auch ein paar Größere Thyratrons da, allerdings in der Privatkiste. Keine Ahnung wie die jetzt konkret heißen, aber das dürfte die Sorte sein, die im Foto oben drüber so schön lila leuchtet. (Äquivalent zu den Gleichrichtern 866A und 872A nur eben gesteuerte Ausführung).
Wenn man die Dinger definiert zünden will, braucht man IMHO einen Zündübertrager und negative Vorspannungen. Ich habe mich mal damit beschäftigt einen Hochspannungsgleichrichter in Greinacherschaltung mit Thyratrons zu bauen und verzögert einzuschalten. Das ist aber für die Katoden alles andere als gesund, da die Impulsströme der Kondensatoren ziemlich heftig sind.
Zum Shop: Gerd hat Recht was die Herkunft der Teile betrifft.
Versuche mal, für eine Röhre einen kostendeckenden Preis zu machen, die irgendwo teilweise von Behinderten aus Geräten gezogen wurde, zusammen mit Scherben aller Art in einem Karton landet und dort mit verdreckt verbogenen Pins liegt.
Also sortieren, säubern, Pins richten, Datenblatt suchen, testen, Preisbildung, Rechnung schreiben, verpacken und versenden.
Das Zeug gehöhrt zum großen Teil noch nicht mal mir, sondern ich bekomme 40% des Verkaufserlöses. Da kannst Du über hochpreisig ruhig nochmal nachdenken.
Manche Sachen sind evtl. teurer als das was wo anders aus chinesischer Herkunft zu haben ist. Du kannst ja mal raten warum.
Kleiner Tip, Zitat in Etwa: "Hallo Holm, die von Dir gelieferten Oktalsockel sind die ersten, aus denen meine 6336A Röhren nicht von selbst heraus springen und die Kontakte wirklich zuverklässig sind"
Das waren Fassungen an denen noch die Drahtreste hingen, alllerdings vorher aus Chassis ausgebaut, im Ultraschall gereinigt und die Schellen von Hand gerichtet. IMHO zum Preis von 2,20... Markenware der Firma Cinch USA, Verbaut in Collins Transceivern von Militärtransportflugzeugen..
@Gerd: die aussortierten Röhren landen i.A. in einem Karton an dem Holm dran steht, weil dieser Holm die noch bedenkenlos verbaut...
Ich habe aber gesagt unter 80% Emission geht nichts raus und das entspricht den Toleranzen, die neue Röhren auch haben. Du und ich wissen was davon zu halten ist, aber Kunden wären sofort "pikiert".
Abgesehen davon tausche ich defekte Röhren natürlich problemlos um. Das Irre daran ist nur, das die meisten Leute nicht lesen können und denken wenn es gebraucht ist, darf es auch kaputt sein. Ich erfahre meist erst zufällig und sehr spät von Bruch beim Transport (den ich selbverständlich erstatte und beim Carrier geltend machen kann) oder das eine Röhre knistert oder rauscht. Alles Garantiefälle!
Aber kaum einer gibt mir überhaupt Bescheid.
5696 und 5727 habe ich noch reichlich da, größere für experimentierfreudige aus dem Privatkarton, da sind aber nicht gerade Mengen drin..
Lungernd,
Holm
obamaimladen
Unregistered
Hallo Holm,
hast Du Bedarf an SONY SD130 R/G/B Projektionsröhren ?
Holm... Du nervst. Wenn Du nicht lesen willst/kannst/magst (in diesem Fall #18), dann laber doch auch nicht.
Stattdessen beantworte doch mal meine konkrete Frage.
Ok, ich habe es jetzt mit 2 Exemplaren der S1.3/0,5iV ausprobiert, das ist der DDR Typ der 2D21 bzw. PL21. Bei 40V Ua und Ug2=0V zündet das Ding reproduzierbar bei 3 Spannungen am G1:
Aus dem negativen Bereich (-15V) kommend, 47nF Kerko zwischen G1 und K
Rö1 -0,34V, Rö2 -1,34V,
Bereich +8V fallend
Rö1 +3,62V, Rö2 +7,46V,
Bereich +8V steigend
Rö1 +11,87V, Rö2 +10,71V.
Es gibt also 2 Zündbereiche.
Westliche Typen dieser Sorte habe ich nicht hier sondern im Lager. Müßte ggf. morgen Welche holen, glaube aber nicht, das das anders ausfällt.
Lungernd,
Holm
Themen: 47
@Holm: kannst ja die Adresse nehmen, die von WHOIS für d-amp.org geliefert wird
. Dann weisst du auch schon Guckis Vornamen...
