Abgründe des LTSpice
Ja, nee ... hat nur die 74ACTxx angepasst und die LTSpcie Logik verbaut, ändert nix am Strom im 409.
Hab mal langsamer getaktet -> bei High gehen 2.2A durch den VCC Pin ... ohne was am Ausgang ... das sind 10 Ohm die von VCC nach GND geschaltet werden ... das suche ich später noch, hab noch was vor ... in der Küche Cool
Es sind die Endstufen Fets !
Ziemlich spärlich beschrieben mit
.MODEL MPFET PMOS(LEVEL=3 W=4e-3 L=0.01e-006)
.MODEL MNFET NMOS(LEVEL=3 W=4E-3 L=0.01e-006)
mit nem grösseren Kanal (bsp. L=1.1e-06, geklaut vom IXDx404), geht der Strom auf 100mA runter ... also muss ich irgendwie die Ansteuerung im Treiber modifizieren .... hach mist, Küche ...
#23
Putzig ... :
Modell IXDD414
Modell IXDN414
.MODEL MPFET PMOS(LEVEL=3 W=4e-3 L=0.7e-006)
.MODEL MNFET NMOS(LEVEL=3 W=4E-3 L=0.7e-006)
Ansich ist der IXDN nur ohne Enable Eingang misstrau
;pop;corn;
#24
Gut hingeguckt überrascht . Und nun? misstrau
#25
Grad von der Küche in die Werkstatt ... wir geprüft ...
STRIKE !!!!!!!!
Hab den Sack, am selbigen ... lachend
#26
Sooo .... vorher
[Bild: 130_IXDD09_fa.jpg]
mit L=0.7e-006
[Bild: 130_IXDD09_ok.jpg]
Heart
#27
Sennewald kann den D-Amplern halt nicht das Wasser reichen lachend
#28
Heart
Naja, das war nen Glückstreffer ... von LTSpice hab ich deswegen nicht mehr Ahnung. Rolleyes
#29
Fishing for compliments ? Wink
#30
Nö...ernüchterung macht sich breit ... im Amp lungert er im fs bereich rum .... misstrau
BTW:
War Glückstreffer ... beim Kochen kurz die Spicemodell von Ixys verglichen ...
Geht nur im Amp nicht ... also "nackt" läuft der IXDD jetzt wie er soll, aber die Amp-Schaltung hat nen Knacks weg misstrau
Das wird grad ganz pervers ... ich messe an einer Node Spannung, obwohl VCC noch gar nicht hochgelaufen ist überrascht
misstrau
Noch son Ding und ich geh Video gucken ... tse motz
#31
ist der LM311 in den ersten 10ps kommen da 200mV raus misstrau
BTW:
Schmeiss ich den LM311 raus läuft das Moped misstrau misstrau
Was gucken wir den heute ... Angry
Ich lass das heute ... ein Modell repariert, läuft ein anderes Amok ... kein Bock mehr jetzt Cry
#32
Was hindert Dich, das Modell selbst zu machen? Bisschen Delays, bisschen Schalterwiderstände. Unser IR2110 hab ich genauso erstellt. Läuft rasend schnell und bisher noch keine nachweisbaren Unterschiede zu dem quälend langsamen IR-Original.
/EDIT: Dein Beitrag war schneller.
#33
Weil ich im groben und ganzen hoffe, das das Model dem original Verhalten am nächsten kommt ... klar lief es mit VSW, aber die Einschaltströme und das Verhalten der Mosfets im Treiber, welchen ich als Endstufe missbrauche gehen da unter.
Der IXDD409 läuft !
Es zickt mal wieder der LM311 ... das Vieh wird morgen geschlachtet.
Hier zum spielen :
130_Test_IXDD409_mod.asc
130_ixdd409mod.asy
130_IXDD409_mod.lib
#34
Also es ist unglaublich, entweder oder, beide nicht.
Sobald ich den LM311 und den IXDD zusammen auf der Schematic habe (nur über VCC verbunden) bleibt die Simulation bei 6ps hängen und döddelt mit 1-3 fs/s rum.
Wilde schwinger gibts nicht zusehen ... VCC ist noch im Keller ... misstrau
Mir zu hoch was die Engine da verbockt ... probier mal nen LM393.
BTW:
http://www.analog-innovations.com/subcircuits.html <- gucken !
#35
Mal an die Experten ... wie kann es sein, dass aus dem LM311 schon 130mV rauskommen (Rot, Node V(002)) wärend VCC+ und - sowie die Sinus Quelle noch auf 0V sitzen ?
[Bild: 130_LM311_scheisse1.jpg]
lasse die Simu mit Startup hochlauefn, also VCC muss erst hochlaufen ... wo kommen die 130mV her ? motz
BTW:
Also der LM339a macht das gleiche ... Modell ist auch ziemlich ähnlich.
#36
1. danke für den Link
2. sowas kann sein, wenn die Dinger intern eine Ersatzschaltung statt einer Teileschaltung haben. Ersatzschaltungen sind außerhalb des Arbeitsbereiches (also u.a. bei zu geringer Versorgungsspannung) grundsätzlich unspezifiziert. Realitätsnäher sind Teileschaltungen. Aber die fressen Simulationszeit.
#37
Naja, hab mal mit .IC die Node auf 0V gesetzt, jetzt läuft das Vieh wenigstens los Rolleyes
#38
Ja, nee das Modell bleibt scheisse, es läuft jetzt nur mit dem Model vom IXDN414, der ohne Enable (wobei der intern vorhanden ist, wird nur festgenagelt).
Perverser Weise haben die Freaks von IXYS versäumt ROUT anzupassen, liegt auf 1Ohm wie beim 409, dafür passt halt die Fläche vom Mosfet Rolleyes
Es gibt Strompeaks mit einer Breite <10ps misstrau
Also nee ... langsam vergeht mir die Lust an dem Müll
BTW:
Der 414 hat 1 Ohm laut DB ... ach nee ... 4 verschiedene Modelle für zwei Treiber misstrau
#39
Mach das Modell selber und Du hast Ruhe.
#40
Ja ... das wäre aber zu einfach ... Rolleyes
