dein ris trigger:
http://www.youtube.com/watch?v=C_YU96tuz-Q&NR=1
oder explizit: wie bekommst die weiteren sampels nach dem 1. sample sync zum trigger-ereignis? die sind sync zum cpu clock....was je nach clock einen fehler von 100...500ns ergibt
nur bei erfassen von 1 sample und dann verstellen des delay stimmt alles.
dazu müsste aber das delay die gesamte sampling-zeit überstreichen können:
zb bei 100 dots sample:
bei 10us takt 10us bis 1ms
bei 100ns takt 100ns bis 10us
100ns / 1ms => 1:10000 .. kann das delay so ne dynamik?
BTW: ich hatte auch damals keinen Speicher gebraucht. Das Videobild baute sich langsam von links nach rechts auf, weil ich die Pixel gleich in die Grafikkarte gesetzt hatte.
Mist. Alfsch hat Recht. Video-Grabber und Oszi ist offensichtlich nicht direkt vergleichbar, weil beim Video-Grabber der HSync beide Timings gleichzog.
Zu Plan C:
ich muss mal genau gucken, wie das mit dem Sleep und Restart usw. funktioniert. Vielleicht geht das ohne Zusatz-HW.
Ok... dann gewinnt also Plan B. Das "Nanoscope" ist tot. Es lebe das Mikroskop.
Hardwarefreies RIS-Scope mit 200ns Auflösung. Letztlich die Holländer-Hardware, nur andere Software mit RIS-Eigenschaft.
Hmmmm... dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir nicht gleich den 12F683 oder gar 12F675 verwenden, also ein piffiger 8-Pol PIC, genau wie beim Holländer.
Wenn wir hardwarefrei bleiben wollen, erreichen wir kaum die 1MHz, weil der interne Hold-Kondensator (120p) über einen Switch von Rs=5k geladen wird.
Wenn wir das nicht wollen, brauchen wir wieder den FET mit Pegelwandler vorweg und Buffer-OPV hintendran.
Oder wir überkompensieren den Eingangsspannungsteiler, so dass wir dem Frequenzabfall entgegenwirken. Für diese Lösung bin ich.
bei rs 5k + 120pf -3db bei 220khz
mit 10:1 teiler (900k :100k) überkompensiert -3db bei 2,6Mhz
Genau. Obere Bereiche gehen gut. Aber gerade der empfindlichste macht Kummer.
Können wir nicht im untersten Bereich ne Spule vor den PIC hängen? Hat man früher in TVs gemacht, um die Bildröhrenkapazitäten am doch recht hochohmigen Ausgangswiderstand des Videoverstärkers unwirksam zu machen.
Ich werd das gleich mal simulieren.
So richtig schön geht der Resonanztrick nur, wenn die Last auch heftig belastet wird. Und selbst dann schaff ich nur 1 MHz.
Ach ne... das ist ja doof. Das Scope wird immer schlechter. Wir müssen mal sanft gegenanhalten und wohl doch ein ganz klein wenig Zusatzhardware opfern.
alternativ hab ich mir nen anderen input ausgedacht...
der sollte etwa 60Mhz packen
Oh sorry. Ich hab "SH" übersehen.
