Und es gibt noch ein dickes Problem: meine Delay-Line arbeitet vorzüglich.
Bei PWM=1 macht sie 20us, bei PWM=2 macht sie 10us... *hups*... zwar korrekte Funktion aber völlig am Thema vorbei.
Zitat:...liest hier eigentlich noch jemand mit?
selbstzweifel ?
Zitat:Ich nähere mich dem Ende...
na hoffentlich nicht das mit der kiste..
Zitat:Bei PWM=1 macht sie 20us, bei PWM=2 macht sie 10us.
..knapp daneben is auch vorbei...
So... weiter im Text. Zuerstmal muss die Delay-Line nachgebessert werden. Die Delayzeit soll proportional zur PWM-Spannung sein.
Zitat:initiierte Sprücheklopferei
ok...
- dein in-spg-teiler is (noch?) nicht kompensiert
- die in-impedanz is nicht konstant
Ich will keinen Drehschalter sondern nur einen on/off/on-Minikippschalter. Wir haben auch keinen Tastkopf sondern nur zwei Elektroden. Das ist ok so.
Kompensation kommt noch. Sind alles Feinheiten.
"Dicke Dinger" sind die zeitliche Unlinearität der Delay-Line und der statische Trigger.
...der trigger is heikel...
hab mir paar varianten ausgedacht, muss ich aber erst mal real testen..
Trigger:
ich werde wohl besser ein flankengesteuertes D-FF nehmen. An den Clock-Eingang kommt das Eingangssignal und an den D-Eingang das Enable-Signal vom PIC.
..hatte ich das nicht schon mal vorgeschlagen ?
dann sind wir uns da ja einig, 74hc74 ?
AC macht recht kräftige stör-spikes, wenn du schon meinst, HC is dir nicht schnell genug, wäre AHC , VHC oder UHC vmtl besser
ich teste mal den : nc7sz86 , tPHL Propagation Delay typ. 3 ns
Moment, Moment... übertreiben sollten wir auch nicht. Diese Zeiten verzögern lediglich die Zeitspanne zwischen eigentlichem Triggerereignis und Darstellungsbeginn. Das ist sowieso ne elendiglich lange Kette:
1. Schmitt-Trigger mit HCMOS: 10ns (zweifache Invertierung)
2. D-FF: 10ns (bei Dir 3ns ?)
3. FF-Ausgangsflanke, Schalterzuleitungs-L's, Schaltdiode: 5ns
4. Schnellstmögliche Delay-Line-Einstellung: 20ns
5. Trigger am Ausgang der Delay-Line: 5ns
6. BJT + FET-Verzögerungen: 10ns
Bei 20MHz Eingang überspringen wir schon eine ganze Periode, bevor wir mal reagiert haben. Da kommts auf Deine 7 ns echt nicht an. So richtig schön werden wir erst unter 2 MHz-Eingang triggern können.
