Suche OP
Ne.
asy ist Schaltzeichen.
Mir fehlt der Schaltplan.
ok.. ich mach mal.
#42
Schaltplan = cir?
Will ja wissen wo der Fehler ist bei meinem IRF540N ging das.
#43
Du hast die Pins des Modells falsch zugeordnet und einmal zwei Zeilen zusammengeschrumpft und so ein Tüddelkram.
So ist das Modell richtig und dann braucht man auch kein extra Schaltbild sondern kann gleich das Opamps/opamp2 nehmen
Zitat:** Standard Linear Ics Macromodels, 1993.
** CONNECTIONS :
* 1 INVERTING INPUT
* 2 NON-INVERTING INPUT
* 3 OUTPUT
* 4 POSITIVE POWER SUPPLY
* 5 NEGATIVE POWER SUPPLY
.SUBCKT MC33078 2 1 4 5 3
.MODEL MDTH D IS=1E-8 KF=2.286238E-16
* CJO=10F
* INPUT STAGE
CIP 2 5 1.200000E-11
CIN 1 5 1.200000E-11
EIP 10 5 2 5 1
EIN 16 5 1 5 1
RIP 10 11 2.363636E+00
RIN 15 16 2.363636E+00
RIS 11 15 1.224040E+01
DIP 11 12 MDTH 400E-12
DIN 15 14 MDTH 400E-12
VOFP 12 13 DC 0
VOFN 13 14 DC 0
IPOL 13 5 1.100000E-04
CPS 11 15 2.35E-09
DINN 17 13 MDTH 400E-12
VIN 17 5 1.000000e+00
DINR 15 18 MDTH 400E-12
VIP 4 18 1.000000E+00
FCP 4 5 VOFP 1.718182E+01
FCN 5 4 VOFN 1.718182E+01
FIBP 2 5 VOFN 4.545455E-03
FIBN 5 1 VOFP 4.545455E-03
* AMPLIFYING STAGE
FIP 5 19 VOFP 9.545455E+02
FIN 5 19 VOFN 9.545455E+02
CC 19 29 1.500000E-08
HZTP 30 29 VOFP 1.523529E+02
HZTN 5 30 VOFN 1.523529E+02
DOPM 51 22 MDTH 400E-12
DONM 21 52 MDTH 400E-12
HOPM 22 28 VOUT 5.172414E+03
VIPM 28 4 1.500000E+02
HONM 21 27 VOUT 4.054054E+03
VINM 5 27 1.500000E+02
DBIDON1 19 53 MDTH 400E-12
V1 51 53 0.68
DBIDON2 54 19 MDTH 400E-12
V2 54 52 0.68
RG11 51 5 3.04E+05
RG12 51 4 3.04E+05
RG21 52 5 0.6072E+05
RG22 52 4 0.6072E+05
E1 50 40 51 0 1
E2 40 39 52 0 1
EDEC1 38 39 4 0 0.5
EDEC2 0 38 5 0 0.5
DOP 51 25 MDTH 400E-12
VOP 4 25 1.474575E+00
DON 24 52 MDTH 400E-12
VON 24 5 1.474575E+00
RAJUS 50 5 1E12
GCOMP 5 4 4 5 8.1566068E-04
RPM1 5 80 1E+06
RPM2 4 80 1E+06
GAVPH 5 82 50 80 3.26E-03
RAVPHGH 82 4 613
RAVPHGB 82 5 613
RAVPHDH 82 83 1000
RAVPHDB 82 84 1000
CAVPHH 4 83 0.159E-09
CAVPHB 5 84 0.159E-09
EOUT 26 23 82 5 1
VOUT 23 5 0
ROUT 26 3 4.780354E+01
COUT 3 5 1.000000E-12
.ENDS
[Bild: 1_upload27.png]
#44
Ah danke ich hab die Belegung versucht im Bild zu ändern nicht im Schaltplan.
Von der Geschwindigkeit her ist der schonmal ganz gut dabei.
#45
Also ich weiß nicht, was Du jetzt meinst.
Ich hab das Modell so angepasst, dass es zu unserem normalen Spice-Symbol passt.
#46
Ich hab versucht das Spice Symbol anzupassen das es zu dem Modell passt und das klappt net so ganz
#47
Gucki hat dir die Arbeit doch schon abgenommen, wo ist jetzt noch dein Problem? Steht doch alles da...
#48
Klappt doch auch
Hab nur gesagt wo mein Fehler war.
#49
Ok. Dann zeig mal Deine Schaltungssimu. Und dann gucken wir, ob der OP taugt.
#50
Ich hab jetzt noch net so viel getestet. Nur mal geguckt bis zu welcher Frequenz er ne Verstärkung von 1 schafft, was er bei verstärkung 1000 macht etc.
Was aber komisch ist ist das der OP laut simu nen Offset von knapp 40mV hat.
#51
Der Offset hängt von der Schaltung ab. Wenn ich die sehe kann ich Dir sagen, ob das realisitisch ist.
#52
Hab an den positiven und negativen Eingang 0V gehangen.
Am Ausgang hatte ich dann 39mV
#53
Ich sag jetzt nichts, weil Du mir das sonst wieder als "Niedermachen" auslegst.
#54
Kann sein das da nen Fehler ist also sag wie ichs bessermachen kann.
#55
Lies mal im Netz über Operationsvertärker-Grundschaltungen.
Ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass Du nur 39mV am Ausgang simuliert hast. In der Realität wärs eher am Anschlag.
#56
Offset:
Ähnliches gilt für den Offset, der im Idealfall "Null" betragen sollte. Ein typischer realer Wert ist 2.0mV, darf jedoch auch mal das dreifache betragen. Er beschreibt die Ausgangsspannung, die bei miteinander verbundenen und auf Masse gelegten Eingängen entsteht. Dieser Offset macht sich besonders bei geringen Signalen störend bemerkbar, da bei Schaltungen mit hohen Verstärkungsfaktoren diese Offsetspannungen sogar bis in den Voltbereich mit verstärkt werden. Zum Glück kann man die meisten Operationsverstärker mit einem Trimmer an den zusätzlichen Anschlüssen abgleichen. Bei dem achtpoligen Gehäuse sind das die Anschlüsse 1 und 5, die mit einem 10kOhm-Trimmer verbunden werden.
Das ist doch genau was ich gemacht hab oder?
#57
Deine Quelle http://www.progshop.com/versand/know-how/op-amp.html ist Scheiße. Der Offset beschreibt den Eingangsspannungs-Fehler !!!!
Wenn Du diese Offset-Spannung wie in Deinem Fall mit der Leerlaufverstärkung (zum Beispiel 1 Million) verstärkst, so ist es erstaunlich, dass Du nur auf 39mV am Ausgang kommst. In der Realität wärs deutlich mehr.
#58
man kann die reihenfolge der knoten im .SUBCKT satement einfach ändern?
#59
Ja, sunny.
#60
Die Quelle war das nächstebeste was ich gefunden habe.
Dann ekläre mir bitte was der Eingangsspannungs-Fehler ist.
