Krach macht das bestimmt ...
Das Teil ist praktisch ein diskret aufgebauter 4069 und ein 2-Inverter-Multivibrator. Wird extrem klein. Die geringe Leerlaufverstärkung sorgt natürlich für einen gehörigen k2, -40dB zeigt die Simu bei Vollaussteuerung. Aber stört das?
Für eine nicht mal daumennagelgroße Multi-Watt-Kiste geht das völlig in Ordnung.
Jepp ... wie gut läuft die Modulation ?
Aber gut ... kann man mal simulieren
Die Zeiten der Simulationen sind vorbei. Ich will jetzt die -,70 Cent für unseren UcD (= "Ultra cheap D"-Amp) endlich verlöten.
War es nicht jetst ?
Wird dir nicht schwindlich ?
BTW:
http://www.cypress.com/?rID=35359
+ wie sehen eigentlich die shoots bei der 4-mos-amp-version draft12 aus ?
Bei 6 Volt kein Problem, alfsch. Aber bei 12V inakzeptabel (ich verwende die IRF7103/7104-Modelle von IR).
Zitat:So... wieder einen Tag erfolgreich um die Suche nach dem heißen Ende des Kolbens gedrückt..
Full Ack
YMMD
Themen: 21
Ich hab da nen kleinen Tipp für euch.
Beim Testen nicht warten bis der Lötkolben heiß ist, das tut sonst weh^^
Wie sieht denn da 'ne fft aus? Bei 1kHz hast du gut lachen... bin aber trotzdem beeindruckt!
