Themen: 21
Nimm mal den Tastkopf vom Rechteck weg.
Wenn sunny recht hat müsste dann die obere Spitze vom Dreieck spitzer werden.
Hatte nämlich das selbe Problem.
Nur bei mir kams durch den Tastkopf zu schwingungen.
Zitat:Das Dreieck ist schön Symmetrisch, jedoch ist die obere Spitze des Dreiecks durch die langsame steigende Flanke der Rechtecks etwas rund. Meine Vermutung ist, dass die rundung durch den Tastkopf hervorgerufen wird. Wenn ich den Tastkopf von 10x auf 1x umschalte wird die "Ecke" deutlich runder.
[Rückwärts]
Wenn du den Tastkopf von 10:1 auf 1:1 schaltest rundet der Tastkopf die Ecken, weil die Bandbreite vom Tastkopf im selben Moment auch um Faktor 1:5 - 1:10 zusammen fällt ... ein Rechteck braucht viel Bandbreite, umso mehr -> umso "eckiger"
An welcher Stelle haste das Rechteck gemessen ?
Aber btw, ist in dieser Phase völlig wurscht, dem Integrator langt das.
Auch auf dem Weg zum Treiber ist es nicht notwendig, erst am Gate wirds spannend.
Das Rechteck habe ich direkt am Ausgang des Komparators gemessen, das Dreieck nach dem Auskoppel-Kondensator C2.
Ob das Dreieck ohne den Tastkopf am Komparator deutlich besser wird weiß ich nicht mehr sicher. Hatte das Dreieck zwar ohne Tastkopf am Komparator gemessen aber nicht so genau darauf geachtet. Dass die runde Ecke durch den Tastkopf am Komparator kommt, habe ich erst gemerkt als ich am Aufräumen war und das Foto fürs Forum gemacht habe.
Muss ich am Donnerstag noch einmal nachmessen.
Ach nee ...
Das Rechteck wird durch den Tastkopf nicht runder ... nicht wirklich, nur auf dem Oszischirm ... Tastkopf ~ Tiefpass ... 1:1 tiefer als 1:10
Wenn der Tastkopf keine Auswirkung auf das Recheck hätte, dürfte sich das Dreieck garnicht verändern und es dürfte nicht nur die Steigende Flanke beeinflusst werden.
Sunnys Erklärung mit der Kapazität des Messeingangs, die geladen werden muss erklärt, warum nur die Positive flanke beinflusst wird. Geladen wird diese Kapazität durch die zwei 3k3 Pullups. Beim entladen wirkt nur der Widerstand des Transistors im LM311.
das seh ich anders. wenn es an der bandbreite des tastkopfes liegen würde, währe das komplette rechteck verschliffen und nicht nur die low->high flanke. es wird deffinitiv irgend eine kapazität über den pull up geladen. mutmaßlich ist das die eingangskapazität vom tastkopf. diese wird über R5,R6 und R3 geladen und das sind 10kohm da machen sich ein paar pF schon deutlich bemerkbar. daß sich das runde rechteck auch auf den integrator auswirkt siht man doch gut an der runden und nach rechts buckligen spitze.
@thomka wenn das dreieck auch ohne tastkopf eine runde spitze hat, versuch mal den pullup vom lm311 niederohmiger auszulegen.
EDIT: postüberschneidung
mach erstmal nen pullup rein... zb 2k von 311/pin7 nach +15v
Themen: 21
Ok das wundert mich jetzt nen bisschen war eigendlich sunnys Meinung das es "deutlich" besser werden sollte ohne Tastkopf.
Würde aber auch wie Alfsch vorgeschlagen hat nen Pullup von + direkt an den Ausgang des Komparators machen.
die frequenz musst du über den integrator C wieder so hin biegen wie du sie brauchst. die ist ja jetzt etwa doppelt so hoch wie vorher. mit 2,2n statt der 1n sollte das passen. die überschwinger könnte von einer nicht optimal abgeblockten voersorgung oder vom tastkopf kommen. die flanken sind ja jetzt um einiges steiler.
Stimmt, vorher wurde der Kondensator ja über zwei 3k3 Widerstände geladen bzw. entladen, jetzt nur über einen.
;dudu
Überschwingen kommt vom Tastkopf, habe die Masse jetzt direkt an der Spitze des Taskopfes angeschlossen, nun ist es fast weg.
Danke
schön wenns jetzt funktioniert. du kannst ja mal noch ein foto machen wie die signale jetzt aussehen.
bis auf die kleine rundung an der spitze sieht's doch gut aus. prima!
viel besser wird man das mit dem 311 wohl nicht hin bekommen.
Irgendwie passt das Bild mit 0.2us/div nicht mit dem Bild mit 0.5us/div zusammen.
Hast du beide Bilder mit exakt gleichem Aufbau durchgeführt und nur die Zeitbasis geändert?
BTW: Was für ne Abtastrate hat dein Scope?
Themen: 21
Das ist schon komisch das bei 0,2µs plötzlich die Oberschwingungen weg sind.
Von der Breite passts ja.
