Mein erster D-AMP
Und sonst? Steckbrett, Bauteile-Fundus, Stromversorgung?
Frage: wie willst Du den Generator testen, wenn Du den Komparator erst nachträglich erweitern willst? misstrau
#42
Zitat:Hast Du mittlerweile ein Scope?
Redgle war der ohne scope, gucki.
#43
Zum Aufbauen hebe ich ein Steckbrett und Lochrasterplatinen.
Bauteile:
- Widerstandssortiment E12-Reihe
- Elko und Keramikkondensatorsortiment
- Diverse Operationsverstärker
- und sonstige Kleinteile wie Dioden etc. die sich so nach und nach angehäuft haben
Stromversorgung:
- Eigenbau Linearnetzteil 0-30V 5A
- Voltcraft Laborschaltnetzteil 2x0-40V 5A, 0-6V 1,5A
- Funktionsgenerator kommt demnächst dazu
Das mit dem Komparator war ein Missverständnis. Ich will natürlich nicht den Komparator des Generators erst später dazu bauen Smile
Habe den Komparator gemeint, der das Dreieckssignal mit dem Musiksignal vergleicht und das PWM-Signal ausgiebt.
#44
Ach so. Sorry. Durcheinander bekommen.
#45
Versteh ich nicht. Es gibt doch nur einen Komparator.
#46
http://popup.php?img=https://stromrichte...n01_01.png
IC2 = Komparator mit Hystherese für Rechteck-Dreieck
IC4 = Komparator (Dreieck - Musik; erst später)
#47
beim sodfa gibt es nur einen komparator. beim normalen damp gibt es einen in rechteck dreieck generator und einen der das musiksignal mit dem dreieck vergleicht.
#48
Ok. Jetzt hab ich gerastet.
Wann sehen wir die ersten Versuche?
#49
Habe noch bis Mai Theoriephase, da kann ich nur am Wochenende basteln.
Der Wetterbericht bringt für kommendes Wochenende kein Motorradwetter -> Bastelwetter.
Werde also dieses Wochenende die ersten Versuche machen.
#50
Spannend!
*nägelknabber*
#51
So, Wochenende ist vorbei, doch hatte ich leider nicht so viel Zeit zu Basteln wie gehofft.
Habe einen Rechteck-Dreieck-Generator mit einem LT1361 als Integrator und einem LM311 als Komparator auf einer Lochrasterplatine aufgebaut.
Bauteile sind auf 250kHz Dreiecksfrequenz dimensioniert.
Leider funktioniert mein Aufbau noch nicht. Das einzige, was an den Ausgängen der OPs zu messen ist, ist eine Hochfrequente Schwingung. Als Ursache Tippe ich auf das Schaltnetzteil
[Bild: 640_OSZI_080309.jpg]
Ausgang LT1361: 50mV/DIV ; 0,5µs/DIV
[Bild: 640_PLATINE_080309.jpg]
Hatte leider keine Zeit nach Fehlern zu suchen. Werde ich nächstes Wochenende als erstes machen.
#52
Der Komparator muss zwischen + und - UB umschalten ... dann klappts auch mit der Integration.
#53
Genau, so sollte es sein.
Ich Vermute auch beim Komparator das Problem.
Ich befürchte ich habe vergessen Pin 1 des LM311 anzuschließen
;wall
#54
Zumal der nen PullUp braucht ... sonst passiert hinten nix.
#55
Zitat:der nen PullUp braucht ... sonst passiert hinten nix.
ach manno überrascht
kaum is servi wieder da, kommst mit deinen zweideutigen tips.. misstrau
#56
Pullupwiderstand habe ich angeschlossen
#57
Was hier wieder rein interpretiert wird ... misstrau
Wink
BTW:
1 und 4 sollten auf -Ub ... GND ist der Emitter vom Ausgangstransistor
#58
Hatte tatsächlich vergessen Pin 1 anzuschließen.
Pin 1 an -Ub gehängt und schon Schwingt das ganze.
Jetzt schwingt der Generator zwar aber leider nicht in der berechneten Frequenz von 250kHz sondern viel viel höher - zu schnell für mein Oszi.
überrascht
[Bild: 640_Oszi_13032009.jpg]
Ausgang LT1361: 5V/DIV ; 0,5µs/DIV
#59
Ich hätte es erstmal mit nen paar Potis aufgebaut dann kann man etwas anpassen und schauen was dabei passiert.
Ansonsten mal die Widerstandswerte so verändern, dass er ganz langsam läuft und anschließend langsam die Frequenz erhöhen.
Dann merkst du am ehesten ab wann die Schaltung nicht mehr das macht was sie soll.
#60
block mal die versorgungen an beiden schaltkreisen mit je 100nF gegen masse ab und schau ob's immer noch so wild schwingt.
